Stuuraanpassing doen, maar welke?
- ScaniaMan
Ik heb vorige week een GL1800 gekocht.
Tijdens de proefrit was de ervaring geweldig, maar nu ik wat langere tochten ga maken merk ik toch dat de positie van het stuur verre van ideaal is voor mijn lichaamsbouw. Ik meet 192 cm lichaamslengte. Het stuur zit me veel te laag en veel te dicht bij.
Ik zie dat er in de aftermarket verschillende adjusters te koop zijn, varierend van 1" tot 4".
Probleem is dat je van te voren niet weet welke maat je nodig zult hebben, dus trial and error kan een tijdrovende en toch ook redelijk dure aangelegenheid worden.
Ik heb ook gezien dat er van Helibar adjustable handlebars in de handel zijn, ruim 900 Euro, dat is ook niet weinig en bovendien vind ik het ook geen aanwinst voor het oog die extra stang.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Wat zou ik het beste kunnen doen?
ScaniaMan
ScaniaMan
ScaniaMan
Een gezond mens heeft soms wel duidend wensen, een zieke meestal maar één.
2018: GL 1800
2016: HD Ultra Classic
2009: Rewaco HS4 trike
https://www.dailymotion.com/hartru
ScaniaMan
2018: GL 1800
Re: Stuuraanpassing doen, maar welke?
Je zal toch zelf moeten voelen welke hoogte en afstand voor jou prettig is. Volgens mij kan een ander dat niet beoordelen.
Mijn vrouw had juist het probleem dat het stuur van haar vorige motor, Pan 1300, te ver weg zat en te laag. Enkele cm naar achter en 15 mm omhoog waren voor haar veel beter. Maar dat voel je niet na een kwartier, maar pas als je een hele dag op de motor zit.
- pieter
Hoi,
Volgens mij komen met die adjusters die jij bedoeld het stuur niet alleen omhoog maar ook verder naar je toe, het volgende nadeel is, hoe meer Risers je gebruikt hoe strakker de bekabeling komt te staan, kortom het is een geprul vanjewelste, en je bereikt er in jou geval niets mee.
De adjustable handlebars van Helibar is voor de lange mensen de beste optie, maarrrrrrrr idd erg duur.
- ScaniaMan
Dank je wel Pieter, als ik met de adjusters in mijn geval het gewenste effect niet kan bereiken, dan moet het maar Helibar worden.
Uiteindelijk heeft alles zijn prijs. Het resultaat staat bij mij voorop. Ik wil comfortabel kunnen rijden als ik daarvoor (nog) een flinke investering moet doen en een lelijke extra buis op de koop toe moet nemen dan is dat maar zo.
Op den duur zal het oog wel wennen aan die buis en de pijn van de uitgave gaat ook weer wel over.
ScaniaMan
ScaniaMan
ScaniaMan
2018: GL 1800
ScaniaMan
2018: GL 1800
- pbeeren
Dag Scaniaman,
Ik ben zelf 1.93 en toen ik enkele maanden geleden de 1500 inruilde voor de 1800 vond ik ook dat het stuur laag stond en voor mijn gevoel verder naar achteren, naar mij toe.
Inmiddels 4.500 miles (dik 7.000 km) verder heb ik hier helemaal geen last meer van.
Gebruik de motor veel voor mijn werk met ritjes vanuit Limburg naar Utrecht , Roosendaal en noem maar op.
Wellicht toch gewoon eens blijven rijden?
grt Peter
grt Peter
- ScaniaMan
Dag Peter,
Hartelijk dank voor jouw reactie.
Inmiddels heb ik de rugsteun verwijderd zodat ik wat verder naar achter kan. Dit geeft ook al een hele verbetering.
Ik blijf het inderdaad nog even proberen voordat ik een investering ga doen in iets wat ik ook al geen aanwinst voor het oog ga vinden.
Ik vind mijn Wing er beter uitzien zonder rugsteun en zonder Helibar dan met rugsteun en met Helibar.
ScaniaMan
2018: GL 1800
ScaniaMan
2018: GL 1800
- Devoraz
Afgelopen mei heb ik ook de rugsteun verwijderd (noodzakelijk omdat mijn vader dan beter achterop kon stappen). Gek eigenlijk. Bij de GL1500 vond ik het met rugsteun fijner rijden maar met de GL1800 vind ik het toch prettiger om hem er NIET op te hebben.
- meire
Rugsteun ook al lang geleden verwijderd ,ook al ben ik maar 1m78 ,vind dat ge veel meer uw gemak kan vinden zonder die steun in de rug
- pieter
Je moet de steun ook zo afstellen dat hij er ( voor je gevoel ) in feite niet is, daarmee wil ik zeggen precies op de grens van wel of niet je rug raken.
Als hij zover naar voren staat dat hij je in een gedwongen zitpositie dwingt, tja dan is het idd geen pretje lijkt me.
Ik als rugpatient heb van het ding ontzettend veel baat en zou hem voor geen goud meer willen missen.
- ScaniaMan
Het heeft natuurlijk alles met lichaamslengte te maken.
Als ik mijn rugsteun maximaal naar achter zet heb ik ongeveer hetzelfde effect maar dan zit mijn vrouw niet meer prettig.
Zij kan er nauwelijks tussen en komt met haar benen continu tegen de beugel.
Ik heb een rugsteun met beugeluitvoering helaas.
Bovendien zit de rugsteun ook veel hoger als wat ik gewend was.
Bij mijn Harley zat hij lekker in de onderrug en deze zit wat hoger in de middenrug en ik moet zeggen dat ik dat ook wat minder prettig vind, maar ook dat zou natuurlijk een vorm van gewenning kunnen zijn.
ScaniaMan
2018: GL 1800
ScaniaMan
2018: GL 1800
- pbeeren
Ik had op de 1500 ook een rugsteun en vind / vond dat altijd prettig, zeker op de lange stukken.
Komende zondag gaan we een ochtendrit doen en zal de steun op mijn 1800 eens wegpakken en kijken hoe dat rijd.
Ik laat dat nog even weten, lijkt me ook dat dat mooier uitziet.
Maar , zwart is en blijft mijn kleur , zonder al te veel chroom.
- pieter
Op mijn vorige en huidige Wing had/heb ik een Mustang zadel zitten, ten eerste heeft de bestuurder een langere zit en is de rugsteun geïntrigeerd.
Voor de passagier is dit helemaal een verbetering, deze zit veel rechter op en heeft ook meer bewegingsruimte omdat het zitgedeelte helemaal vlak is.
- ScaniaMan
Mustangzadel?
Nog nooit van gehoord.
Even op gegoogled.
Is ook niet goedkoop.
Even op gegoogled.
ScaniaMan
2018: GL 1800
ScaniaMan
2018: GL 1800
- pieter
Maar ik kan je verzekeren dat je dan ook wat hebt ( voor beide )
Mustang dealer voor Europe,
http://www.americanlegend.be/
- pcrider
Inmiddels bijna 80.000Km met mijn GL1800 - 2002 gereden, door trauma uit het verleden heb ik moeite met de zitpositie, niet zozeer de afstand tot het stuur maar meer dat ik mijn benen niet kwijt kan, en dan met name rechts vreselijke kramp en zenuw pijn krijg. Door het monteren van Higway steps is het ongemak dragelijker geworden,
Ik heb ook het gevoel dat ik te laag zit voor de positie van mijn bovenbeen ten opzichte van het bovenlichaam, ik wil graag wat hoger en wat meer naar achteren zitten: ben wel geen 211 maar slechts 188cm lang en overweeg nu om mijn zadel te vervangen of aan te laten passen, en ja, ook ik heb de rugsteun (met beugel) verwijderd, ivm met de ruimte voor de duo passagier.
Heb hele goede ervaring met corbin op een Pan 1100, Mustang ook nog niet eerder van gehoord maar zeker ook een optie.
iemand advies?
iemand advies?
