Distributie ratelt
Re: Distributie ketting vervangen
Hoi ,ik heb ook nog een vraag ivm de distributie ketting volgens mij maakt die een ratelend geluid kan dit door het type olie komen (putoline nano tech 4+ 10w30)volgens mij had ik dit vroeger niet motor geeft amper 43000km
kristof
kristof
Distributie ratelt
Bericht verplaatst omdat die een nieuw onderwerp is
- henny
Re: Distributie ratelt
Ik gebruik al jaren motorex 10 w 40 maar heb wel de distributie kettingen met 100000km vervangen en dit zou ook nooit voorkomen.
https://youtu.be/P0fapOcFveM. Vrij onwaarschijnlijk...
Of spanner niet goed?? Kettingen zijn in principe for life. Spanners ZOU s iets aan kunnen mankeren...
kan dat er mee te maken hebben omschakeling van olie ergens vuil in zodat ketting spanners ( hydrolische ketting spanners)minder goed werken.eventuweel een oplossing?
N motor met 40K zal niet vuil zijn....lijkt mij vreemd dat de olie de oorzaak is. Men schrijft 10w30 voor immers.T zou t zelfstellend gedeelte kunnen zijn....volgens mij zijn ze niet hydraulisch.......maar mechanisch.
Trek je koppeling eens bij stationair toerental. Geluid zal dan denk ik weg zijn.
Mijn nieuwschierigheid. Wat denk jij wat de oorzaak is??
Koppeling in trekken heeft geen verschil in geluid.vandaag eens bij de dealer langs geweest en hij hoor toch ook iets (mechanisch geluid ),ging het bekijken bij volgend groot onderhoud binnen 5k moest het wel in de gaten houden dat het niet erger word.toch ben ik nog altijd benieuwd wat het lawaai maakt ga misschien zelf eens de transmissie cover eens openen en inspecteren of er iets te zien is.
bij de start vanmorgen koude motor niets te horen.
kristof,
kristof,
Hmmmm. Doorrijden zou ik......doodnerveus van worden. K zou de beurt vervroegen.
Hoi peter,
Ben toch even nieuwsgierig. Ik heb dit ook met mijn Goldwing gehad . Maar heb nooit een nadeel ervaren.
Waar zit je aan te denken?
Het is een zwarte bagger geworden
Zou kunnen dat je wat ruimte op de koppelingsplaten heb. Die hebben uitsparingen en die vallen in een soort mand. Zit daar ruimte op dan kan je die horen rammelen (zachtjes). Trek je de koppeling in dan zet je druk op de platen en hoor je ze niet meer. Of iets van een lager aan de voorkant van de koppeling. Er staat in gl1800 ergens een onderwerp hier over.
Gisteren een ritje gedaan en lawaai vermindert er niet op(vermeerdert ook niet) wel raar met koude motor hoor je dit niet.na 1 a 2 minuten draaien is het daar .Ben er ook niet zeker meer van dat het van de distributie komt.Koppeling in trekken in versnelling plaatsen maakt geen verschil wat er wel opvalt wanneer ik veel zware gebruikers aanleg vermindert het een beetje,dus begin ik aan de alternator te denken wanneer je deze aanraak aan achterzijde voel je een trilling .
kristof
kristof
Rubbers aandrijving??
Sorry fout. Heeft splyne s....was ff in de war met n 1500....
Op you tube staan veel filmpjes met geluiden die er niet horen te zijn. Noise gl1800. Misschien daar te vinden en kan iemand helpen??
Dank u voor de info heb ook eens geluisterd met een schroevendraaier achterste lager alternator maak lawaai.Ga de stukken bestellen en laat wel weten hoe het afloopt
kristof,
kristof,
