Knipperlichten continu laten branden
KurtDo
Re: Knipperlichten continu laten branden
Bericht door KurtDo » 09 jul 2018, 17:40
Onder je toerental en snelheidsmeter.
Om eraan te kunnen kan je ofwel venster en voorkant eraf halen
Ofwel
Meterpaneel demonteren (=mijn voorkeur) zodat je aan alles zeer goed kan werken dan
Henkie de ledman schreef:
09 jul 2018, 17:34
Waar zit dan ding eigenlijk bij een 1800
Bericht door GL-1800 » 09 jul 2018, 17:59
Voor onder je tellers......schi………tterende plaats....K stuur wel n filmpje..
Bericht door GL-1800 » 09 jul 2018, 18:00
Ahhh dr kwam tegerlijketijd n plaatje.
Henkie de ledman
Bericht door Henkie de ledman » 09 jul 2018, 18:25
ook maar eens zo ding opsnorren dan altijd makkelijk.. effe zoeken op alie..
bedank.. voor je foto..
发件人= henk
Henkie de ledman
Bericht door Henkie de ledman » 10 jul 2018, 10:13
Vraagje over het Relais voor led, hoeveel Pin zijn die dingen 3 of meer ?
Gr henk
发件人= henk
pbeeren
Bericht door pbeeren » 10 jul 2018, 10:58
RonalT schreef:
04 jul 2018, 23:03
Dat ding (rechts op de foto) is een vermogensweerstand. Er staat ergens op gedrukt hoeveel Watt en Ohm deze is.
Via de weerstand loopt er een stroom naar een lamp en deze gaat, door de weerstand, minder fel branden.
Verder kan ik natuurlijk niets zien op de foto.
Dat is een weerstand van 6 ohm met 50 Watt vermogen. Via Aliexpress zo te bestellen. Ik heb inmioddels ook 2 kleurige led er in zitten . Zal proberen deze week dit te posten , werkt goed
pbeeren
Bericht door pbeeren » 10 jul 2018, 11:40
Mocht je meer info willen dan een PB sturen.
De LED lampjes geven wit licht bij gewoon stadslicht en bij knipperen gaan deze uit en knipperen de oranje LEDS
Henkie de ledman
Bericht door Henkie de ledman » 10 jul 2018, 11:58
Dus je weerstand zit nu in je huis. of is dit een voorbeeld.. ?
发件人= henk
pbeeren
Bericht door pbeeren » 10 jul 2018, 12:17
ik heb nu tijdelijk een weerstand er parallel aan gesoldeerd met een te lage weerstand. Ik heb de kabeltjes rechtstreeks aan het LED lampje gesoldeerd en langs de rubber naar buiten laten komen, daarna even wat tape eromheen en gewoon achter de kabels neergelegd. Zodra de goede weerstanden komen dan soldeer ik deze om en zal dan nieuwe foto's posten. Ik had nieuwe heldere knipperlichten gekocht en daar kreeg je oranjekleurige lampjes bij. Hierdoor is het stadslicht oranje en bij knipperen ook oranje. Nu , met de LED lampjes , heb ik helder wit stadslicht en bij knipperen oranje licht. Ziet er mooi uit. Mij ging het niet om stroom te sparen maar om heldere lampen zoals de koplamp. heb ook H7 ledlampen voor de koplamp besteld , 4 soorten , om uit te proberen welke het beste zijn. Wellicht dat ik na mijn vakantie de volgende week dit ook op dit forum post.
Henkie de ledman
Bericht door Henkie de ledman » 10 jul 2018, 14:34
ik heb gewoon T20 lampen met heel helder wit.. die uit gaan bij knipperen en oranje gaan knipperen.. dus met een switchback schakeling.. in de lamp..
发件人= henk
KurtDo
Bericht door KurtDo » 10 jul 2018, 21:52
OPLOSSING:
1. vervang de flashes door een LED flasher (je kan eventueel met weerstanden gaan werken, maar ik verkies om dit niet te doen.) Enige wat dit doet is de correcte knipperfrequentie geven met led knipperlichten
2. vervang de 2 dradige knipperlichthouders door 3 dradige (dus met de middelste ook geconnecteerd)
3. gebruik duplo ledlichten (amber gecombineerd met wit)
4. maak volgende connectoren:
3pin (dus Stekkersysteem waar je zowel een mannetje als vrouwtje hebt zodat je deze tussen 2 andere stekkers kan steken zodat je gewoon doorverbinding maakt)
buitenste pin: 2 bruine draden (waarvan 1 die naar de andere kant van je motor kan)
middelste pin: leeg laten
binnenste pin: zwart
Deze stekker verbind je met de rode 3 pin stekker die je terugvindt onder de linker fenderpocket
die 2 bruine draden lopen naar respectievelijk een van de knipperlichten (dus 1 bruine naar de linker knipperlicht en 1 bruine naar een rechterknipperlicht)
deze bruine draad is de middelste van een nieuwe stekker
buitenste is rood
andere buitenste is blauw
Deze stekker connector je met de 3pins connector van de nieuwe knipperlichthouder
de rode en blauwe draad maak je vast aan een 2 pins stekker die past op de oranje bestaande stekker van de oude knipperlichten
idem aan beide zijden.
MoneyFor
Bericht door MoneyFor » 13 feb 2019, 13:43
Heb ik gekregen van een kennis, waren voor een paar euro's bij Ali te koop inclusief de weerstanden, LED lampen T20 die gewoon wit branden en als je knipperlicht opzet wordt die oranje.
2 nadelen waarom ik ze terug heb gedemonteerd,
- het licht is echt verblindend, zo fel wit dat die branden.
- de weerstand wordt keiwarm maar echt heet dat ik dacht straks smelten ze gewoon door m'n kuip heen.
Er zijn drie draden nodig maar die had ik al in m'n spiegels omdat ik een d.i.y. jobje had gedaan en een extra lampje in de huidige pinkers had gestoken. Dit brand relatief zwak omdat het een
led standlicht bulbje is, overdag bijna niet te zien maar wel als het donker is. Als ik mijn knipperlicht opzet is die sowieso feller dan het standlicht en zie je ook effectief oranje knipperen.
Voorlopig laat ik het gewoon zo maar als er geinteresseerden zijn zoek ik de referentie op en kan je ze op Ali bestellen voor een prikje, let wel ze zijn echt fel!!!
MoneyFor
Bericht door MoneyFor » 13 feb 2019, 13:51
GL-1800 schreef:
17 jun 2018, 09:26
MoneyFor schreef:
12 jun 2018, 15:25
Vandaar dat ik interesse toon in je systeempje maar mijn probleem blijft de kleur met de witte pinkers of je moet al een ledlamp op T20 connectie vinden die 5W wit geeft en 21W amber. Deze ben ik helaas zelf nog niet tegengekomen.
Vraag van mijn kant....jij hebt dus n e.u. model met lichten in de onderkuip. Bedoel jij dat de drl wit bij knipperen verandert in oranje? Ofwel zit er dus n schakeling in de lampunits......heb jij n foto dan van deze lampen??? Heeft even niets met jou probleempje te maken...maar wellicht is de mijne ff op te lossen. Thnx vast!
Yep de drl wit wordt gewoon oranje als ik de knipperlichten opzet.
Sorry voor de latere reactie maar ik krijg gewoon geen melding meer als er een reactie op een post wordt gedaan, ik heb geen idee hoe dat komt.
KurtDo
Bericht door KurtDo » 13 feb 2019, 14:50
Goede middag
Inderdaad zelfde schakeling
mijn gebruikte leds hebben 3 aansluitingen zoals je kabels die op jouw lampen zitten
je hebt je massa, deze ga je uiteraard met de massa verbinden
je hebt je knipperlicht (orange licht) en deze ga je zoals normaal verbinden met je knipperlichrelais. Let op als je nu conventionele lichten (bulb) hebt, zullen deze te snel knipperen en moet je het knipperlichtrelais wisselen met een elektronische ipv een met een bimetaal
je hebt dan de draad van de witte lichten (drl) deze ga je verbinden rond je relais heen.
Je kan dit mooi volgen op mijn getekend schema hierboven.
Hoop dat dit een beetje duidelijk is.
Henkie de ledman
Bericht door Henkie de ledman » 13 feb 2019, 19:12
Die lampen heb ik vandaag in een F6B geplaatst, gewoon de draden aansluiten wit op licht oranje op de knippers en de stekker wilde
de eigenaar apart geschakeld hebben dus de middelste lampen, op een schakelaar Wit gaat uit bij knipperen..
Gr henk
发件人= henk
