Knipperlichten continu laten branden
- Henkie de ledman
Re: Knipperlichten continu laten branden
Als je een 3 draad systeem heb hoef je geen led te hebben, maar in je spiegels zitten wel T20 lampen T20 is de aansluiting dus een insteek lamp.
Dan brand de 5 watt continu en gaat bij knipperen uit en dan gaat de 21 watt knipperen. Bij stoppen knipperen gaat de 5 watt weer aan na 1 sec.
发件人= henk
发件人= henk
- MoneyFor
Henk bedankt voor je reactie maar het probleem blijft hetzelfde, niet ? 1 lamp gaat niet zowel wit als oranje branden en dat is het probleem met witte pinkerglazen.Henkie de ledman schreef: ↑12 jun 2018, 13:51Als je een 3 draad systeem heb hoef je geen led te hebben, maar in je spiegels zitten wel T20 lampen T20 is de aansluiting dus een insteek lamp.
Ik heb zelf geen 3 draad systeem en heb destijds gezocht naar wat ik kon doen en daar ik er bitter weinig over terug vond heb ik het opgelost door een draadje te trekken vanaf het standlicht en dit te verbinden met een klein ledlampje van bv een standlicht. Dit ledje heb ik ingewerkt in de pinkers en geeft het gewenste resultaat maar overdag zie je er zeer weinig van, je ziet het wel maar valt niet erg op, enkel in het donker is het oke.
Vandaar dat ik interesse toon in je systeempje maar mijn probleem blijft de kleur met de witte pinkers of je moet al een ledlamp op T20 connectie vinden die 5W wit geeft en 21W amber. Deze ben ik helaas zelf nog niet tegengekomen.
- Henkie de ledman
Dus je wil dat 1 lamp 5watt wit licht geef en 21 watt knipperen oranje geef
发件人= henk
发件人= henk
- MoneyFor
Inderdaad maar weet niet of dat dit bestaat en of het dan werkt met jou schakeling. Mijn mistlampen doen wat ik wil, branden wit als dagrij en oranje neemt over als de knipperlichten werken, dit systeem was zo fabriek af gekocht.
- Henkie de ledman
ik ga eens kijken wat ik kan doen voor je
发件人= henk
发件人= henk
Leuk dat kenteken. Is dat echt of photoshop?
Ik heb deze in de manual gevonden. Ziet er iets anders uit, maar weet niet of dit dan de EU-versie is.
Nog geen tijd gehad mijn spiegels open te schroeven, zal ws. ergens volgende week wel moeten lukken.
- MoneyFor
Is een ander schema maar toont volgens mij eveneens een US model.
Ik heb de -min van de lamp aangesloten op een + van de stadslicht. Blijft de knipperlicht continue branden, maar schakel ik de knipperlicht aan dus bijv. om links of rechts af te gaan. dan knipperen ze gewoon. Nu zal iemand wel aangeven dat dat niet kan. Maar zolang ik al GW rij heb ik da steeds toegepast en het werkt nog steeds, Er is ook nog steeds niets afgefikt of doorgebrand. dus...
Bij vrachtwagens zie je dat ook wel eens, maar ik weet niet hoe dat geschakeld is. en met de nieuwe bedrading (Canbus) zal het misschien wel niet mogelijk zijn
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- Henkie de ledman
De grap is.. als je gaat knipperen bijvoorbeeld naar links, om dan je bermlamp ook continu te laten branden. en stop je met knipperen de bermlamp uit te laten gaan. Een bermlamp mee laten knipperen is niet zo moeilijk. ik maak schakelingen waardoor dit mogelijk is. en kan ook wat toevoegen zodat je ook met een externe schakelaar ook je beide bermlanpen kan laten branden, buiten je knipperlichten om.
Jij maakt het zo als je knippert gaat bij uit de andere lamp branden.
Gr henk
Gr henk
发件人= henk
发件人= henk
neen de bermlampen knipperen niet mee. die lampen zijn via een aparte schakelaar geschakeld. de cornerlampen gaan wel mee aan maar knipperen ook niet.
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- Henkie de ledman
Dan heb je de originele schakeling van honda erop zitten
发件人= henk
发件人= henk
bij de vrachtwagen wordt de plus van achterlicht gebruikt of de plus van stadslicht, en de min draad wordt aan de plusdraad van het knipperlicht gekoppeld. dan heeft die geen massa als het knipperlicht aan gaat, dus geen licht.
bij mijn ander motor, had ik de min draad van het knipperlicht aan het stads licht gemaakt, hij brande continu, en ging uit als ik mijn knipper licht aan zet.werkt dan ook wel precies andersom maar wel effectief.
koffie??????
