olie peilen
olie peilen
Tsja....eenvoudige vraag. Hoe peilen jullie de motorolie?? Sta enigszins verbaast hoe t eigenlijk echt hoort!! Vandaar....
Re: olie peilen
bij de meeste motoren moet je hem warm rijden, stil zetten, even wachten en dan pas peilen
dit is overigens een onderwerp wat niet perse onder 1800 hoeft te staan. Had ook onder algemeen of wingers cafe gekund.
net als het onderwerp over aanhanger ervaring wat verplaatst is naar Trikes, aanhangers en andere specials
Re: olie peilen
En zo als ik het altijd geleerd heb de peil stok er niet terug in draaien maar er opleggen om te peilen
Maar daar zijn volgens mij de meningen over verdeeld
Het is wel zo als je volgens het onderhouds boek de olie ververst en het aantal liters erin doet wat er in moet dat deze peiling altijd goed uitkomt
Dus ik hou eropleggen aan en niet erin schroeven
oja en op de middenbok zetten wil ook wel helpen
groeten uit de Zeg
Re: olie peilen
Inderdaad, Chris dat was ik nog vergeten er bij te schrijven.....
Re: olie peilen
Nou.....dit gaat wel de 1800 aan. Er staat nl dat VOOR elke rit je de motor 3 tot 5 min stationair moet laten draaien, dan 2 tot 3 min wachten en dan peilen. Dus niet op bedrijfstemperatuur ofwel na n rit Ook in de servicemanual zo beschreven. Vandaar mn bericht onder 1800. Maar daar over beginnend.......kan alles wel op de schop.....
