Hallo mede Goldwing liefhebbers,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn KM teller. De wijzer valt na koude start na 1 minuut terug naar 0. Daarna gaat na weer 1 minuut het rode FI lampje branden. Soms sta ik stil zonder lopende motor en flipt de wijzer zelfs naar de 140 en meteen weer 0.
Heb Wynns aan benzine toegevoegd om Fuel Injection te reinigen. (had tijd stil gestaan) maar dat helpt niet.
Soms doet hij het bij warme motor langere tijd goed.
Cruise controle en richtingaanwijzers functioneren niet normaal ( relatie met snelheid) maar vooral energie door onregelmatig stationair draaien en opletten dat hij niet uitvalt.
Kent iemand dit probleem met 1800 en wellicht slimste oplossing om hoge kosten te voorkomen. Het defect doet zich niet constant voor dus dat kost mucho dinero . Alvast bedankt, Ruud
Uitvallen KM teller sensor (koude motor)
Re: Uitvallen KM teller sensor (koude motor)
Wat is de laadspanning ,zit je accupolen wel goed vast ,zit meer iets van een slechte verbinding in een stekker te bedenken
Als je f1 gebrand heeft kun je deze uitlezen als het goed is moet de fout nog in het geheugen staan
groeten uit de Zeg
- Pep
Het kan ook een slechte massa of massa contact op frame zijn. Je krijgt dan de meest vreemde storingen.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Hallo bowser,
Accupolen zitten goed vast. Dat voorstel met uitlezen van FI codes inderdaad een goed idee.
Had begrepen dat er achter onder een sensor voor de km teller zit die een storing geeft. Omdat de storing niet constant aanwezig is ben ik bang dat het zich niet voordoet als hij voor reparatie gaat.
Gek genoeg is er wel een patroon. Bij koude motor na 1 minuut valt km teller uit. Dan minuut later FI en als ik mazzel heb komt km teller weer terug.
Is er niemand met een GL 1800 die daar ervaring mee heeft?
@pep, hoe kan ik meten of er een massa probleem is ?
- Pep
Als het alleen het probleem met de snelheidsmeter/cruise/knipperlicht zou zijn zit het waarschijnlijk in de speedsensor bij het wiel. Maar omdat je ook omschrijft dat hij ook kan uitvallen/onregelmatig stationair loopt, wordt het zoeken naar mogelijk een slechte massa of stekker verbindingen.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Beste, had ook dat probleem bij uitvallen na een paar km van de speed sensor en de fi komt op en motor vermogen liep terug, als de motor op temp is komt deze terug en normaal rijden
speedsensor vervangen en probleem opgelost , werkt naar behoren.
succes, speed sensor zit in het motor blok rechts juist boven de uitlaat collector.
