verlichting achterkant gl1800 2002
G.winger
Re: verlichting achterkant gl1800 2002
Bericht door G.winger » 26 nov 2018, 16:04
peter schreef:
25 nov 2018, 22:15
Koplampen vervangen❓Ik neem aan alleen de lampjes. Ik heb er laatst wel helder witte lampjes ingezet. Geven goed licht en de koplamp zelf is helder wit.
ja peter ik bedoel de lampen hoop dat ik met mijn grote handen erbij kom
heb video`s gezien waar ze zitten maar dan moet je toch erg lening zijn met je handjes
vooral de onderste.
G.winger
Bericht door G.winger » 26 nov 2018, 16:06
Cas schreef:
26 nov 2018, 14:24
G.winger schreef:
25 nov 2018, 19:44
was even lastig om het middenstuk eruit te halen volgens mij zat het vast geplakt door vuil
Er zitten nokken aan de zijkanten van het spatbord, die passen klemmend in de zijkanten van de koffers, een extra verankering om een stevig geheel te krijgen. Je moet even trekken om het los te krijgen maar ook een beetje meppen om het spatbord weer op zijn plaats te krijgen.
die opening aan de achterkant is zeker ook gemaakt om het achterwiel er makkelijk uit te krijgen.
dat dwars stangetje verwijderen wiel los maken en naar achter rollen of zie ik dat verkeerd.
Bericht door Cas » 26 nov 2018, 17:25
G.winger schreef:
26 nov 2018, 16:06
Cas schreef:
26 nov 2018, 14:24
G.winger schreef:
25 nov 2018, 19:44
Klopt, het achterwiel kan er via de achterkant uit.
Bericht door peter » 27 nov 2018, 08:27
Die lampjes is geen probleem. Stuur aan de kant draaien en dan met je hand er tussendoor friemelen. Zien wat je doet is er niet bij maar op de tast lukt prima. Ik heb ze 2 jaar geleden op de camping in frankrijk moeten doen. Daar lukte het mij ook dus op je gemak in de schuur moet zeker kunnen.
G.winger
Bericht door G.winger » 28 nov 2018, 15:06
dat klopt de onderste kan je makkelijk met de hand erbij komen maar de bovenste 2 zitten verstopt in de opbergvakken L en R.
bij de rechter gaat ook nog wel maar bij de linker zat een groot wit blok met stekkers en een dikke kabelboom ervoor.
en dat stangetje heb ik ook nog los moeten halen om er fatsoenlijk bij te komen.
en om er fatsoenlijk bij te komen heb ik de hele bovenkant van de kuip eraf gehaald.
volgens mij zal dit niet moeten maar mijn handen zijn waarschijnlijk iets te groot om in de kuip de lampen te vernieuwen.
alle lampen zijn nu vernieuwd was wel nodig.
op naar de volgende klus het ontluchten van de koppeling heb het ergens op het forum gelezen hoe dat moet.
Bericht door GL-1800 » 28 nov 2018, 19:12
Ontluchten gaat erg goed met n grote dokterspuit. Ofwel......n veespuit. Je zuigt t er zo uit en verse erboven in...Vanzelf........zit er n dun waterslangetje wat lastig...om bij t nippeltje te komen....maar goed te doen..
Bericht door peter » 28 nov 2018, 19:20
GL-1800 schreef:
28 nov 2018, 19:12
Ik weet niet wat jij doet maar het ging hier over lampjes wisselen?
Bericht door GL-1800 » 28 nov 2018, 19:32
Zie text daarboven...onder de lampiefoto....k zie toch iets staan lijkt mij..
Bericht door peter » 29 nov 2018, 09:03
Je hebt helemaal gelijk, dat had ik niet gezien.
Bericht door De Motormuis » 29 nov 2018, 16:04
Peter toch.
Kijk dan toch ook eens goed uit je doppen. :lol: :lol: :lol:
Stel dat je op je boot wat over het hoofd ziet,
kan het goed fout gaan.
En dat wil je toch niet meemaken.
Bericht door RonalT » 29 nov 2018, 17:33
Ach, ze varen toch met lege boten ivm de lage waterstand in de rivieren. Dus er gebeurt dan weinig, hooguit een deuk (in zijn ego)
Bericht door Marco1 » 29 nov 2018, 17:37
Als ze nu allemaal met volle boten varen, wordt de waterstand in de rivieren van zelf hoger.
Bericht door peter » 29 nov 2018, 23:56
Ik heb nieuws voor jullie, ik vaar gewoon met een volle bak rond. Diepgang van 3,30m en 2500 ton aan boord. Richting zwitserland kan ik vergeten, diepgan daar is nu 1,30m als je durft.
Maar goed we dwalen af.
G.winger
Re: verlichting achterkant gl1800 2002 enn diverse andere klusjes
Bericht door G.winger » 30 nov 2018, 17:09
het ontluchten van de leiding is gebeurt maar dat ging niet zomaar er zat een lijk in de weg.
had de ruimte zat geen tankje voor rubber nippel eraf gehaald slangetje erop en dan pompen maar eerst
de oude olie eruit en dan nieuwe er achteraan.
zat wel veel vuil in het reservoir die ook even schoon gemaakt.
hij stond op 3 maar terug gezet naar 1 en toen ontlucht.
weer een klusje afgevinkt.
nu ik toch bezig bent heb ik de onderste cilinder deksel eraf gehaald die zat vol beschadigingen.
dus een wp schuurpapiertje erover heen eerst 600 en 1000 en dan fijne staalwol met belgom alu.
en dat kapt lekker op nu ook de bovenkant maar ook eens gaan doen,
eens kijken in het grote boek of die er ook zo af kan want ik heb een pakking gezien.
Bericht door peter » 01 dec 2018, 10:39
Tijdje geleden had ook een vreemde tsjilp bij mijn gl1000. Heb me rot gezocht en uiteindelijk bleek het .............
