verlichting achterkant gl1800 2002
- G.winger
even een vraag (heb nog geen werkplaats boek van de GL1800).
de verlichting aan de achterkant hoe moet dat branden
heb in de topkoffer de remlichten en verlichting
in de zijkoffer onder zit alleen de richting aan wijzers, klopt dit.
de richting aanwijzers zit in het bovenste gedeelte van de lamp onderste gedeelte doet niks.
kan ik daar ook de verlichting in doen door ze door te verbinden van boven af.
of zit daar soms mist lamp in heb wel aan de voorkant mist verlichting of verstralers.
zo het eerste berichtje voor de 1800 is geplaats ben benieuwd of ik er meer nodig zal hebben.
- Pep
Re: verlichting achterkant gl1800 2002
Ik dacht dat in nederland/europa de motoren maar op een niveau verlichting mogen voeren. Dus de GL1800 heeft alleen verlichting boven in de koffer en niet in de zijkoffers. Je kunt draadboompjes o.a. kopen bij Bikers Best om alsnog de zijkofferverlichting en remlichten aan te sluiten. Je hebt niet alleen de draadboompjes nodig maar ook de fittingen voor in de lampunits.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- bowser
De mijne is van 2001 en heb in de topkoffer de gewone verlichting en remlicht gecombineerd
En in de zijkoffers het bovenste gedeelte oranje is knipperlicht onderste gedeelte rood is licht/remlicht
De bedrading komt van achter de onder de topkoffer achter de kentekenplaat kap
gedeelte wat tussen je zijkoffers zit weghalen daar zitten de stekkers achter
Je kan er volgens mij originele bedradingsets voor kopen
groeten uit de Zeg
- G.winger
bedankt heren, ik ben weer wat wijzer.
- G.winger
alle kabels, lampjes en fittingen zijn binnen.
kacheltje staat klaar, wing kan op de brug.
nu heb ik gehoord dat alleen het midden stuk tussen de koffers los kan halen
gezocht in het grote boek waar ik alles los kan halen maar niks erover te vinden.
iemand hier die dit als eens heeft los gemaakt kan mij enkele tips geven voordat ik teveel los haal.
De 4 imbussen eruit draaien en wat rommelen, komt hij vanzelf los.
Let ook op de inbusbout die achter de kentekenplaat zit en dat is bij mij een hele lastige om weer vast te krijgen.
Achter kenteken? Jij hebt er dan 5? Ik heb alleen in de hoeken boven en onder imbussen zitten.
Toen ik de Wing kocht zat deze inbusbout er ook niet in, het is een heel gewriemel om deze op zijn plaats te krijgen en daarom hebben ze deze maar achterwege gelaten. Bij mijn Wing zit hiermee het achterspatbord vast en daarboven ligt de ABS module. Als deze bout er niet in zit zal de module tijdens het rijden op en neer gaan klapperen met alle mogelijke gevolgen van dien.
Ik heb even gekeken en inderdaad zit er een verdieping in de plaat. In de verdieping zit bij mij geen schroef en daaronder ook niet. Zelfs geen gaatje zo ver ik kon zien. Heb even mijn telefoon camera er boven gehouden . Kan ik er net achter gluren. Mischien morgen effe de plaat weghalen maar die zit gepopt op het houdertje dus eerst effe kijken of ik nog nagels heb.
Je hoeft de kentekenplaat er niet af te halen. Je draait gewoon de 4 inbusbouten los en trekt het spatbord los. Dan kun je aan de achterzijde zien of er een gat in zit en of er een schroefverbinding aan de achterzijde van het binnenste spatbord zit.
- G.winger
al doende leert men.
bedankt heren en zeker de foto`s zijn erg duidelijk nu weet ik wat ik kan los halen.
ga vandaag eens kijken of het gaat werken, heb de tijd de wing blijft nu toch binnen.
misschien zijn er nog een paar kleine dingetjes waar ik aan kan werken.
- G.winger
dit weekend de verlichting gemaakt moet zeggen aardig gelukt
bij mij zat wel de imbus achter de kentekenplaat dus 5 verwijderen
was even lastig om het middenstuk eruit te halen volgens mij zat het vast geplakt door vuil
is jaren niet los geweest blijkt ook aan het vele zand wat erachter zat.
heb ook het onderste stuk van de topkoffer verwijderd om zo de kabels goed weg te werken en ik
kon beter bij de kabel boompje van de lampen L en R.
ga nu ook de koplampen vervangen en de richting aanwijzers voor heb de achterlichten
gezien die waren al aan vervanging toe dus zal dat ook met voor zo zijn.
wat je eruit moest halen voor de fitting staat heel dunnetjes aangegeven
dus gat boren en vijlen met min vijltjes grote vijlen passen niet in het gat.
alle lampjes maar vernieuwd, waren een paar zwart en de behuizing ook van binnen maar gereinigd.
vond nog een paar rubberen afdicht dopjes, een gaatje ingemaakt, kabelboompje erdoor en een waterdichte afsluiting boven in de koffer.
de verlichting brand en ook de remlichten was even zoeken naar de goede kabels maar met behulp van 1 van de zoons is dat gelukt.
de eerste klus aan de gl 1800 is gedaan er zullen nog meer volgen denk ik.
Koplampen vervangenIk neem aan alleen de lampjes. Ik heb er laatst wel helder witte lampjes ingezet. Geven goed licht en de koplamp zelf is helder wit.
Er zitten nokken aan de zijkanten van het spatbord, die passen klemmend in de zijkanten van de koffers, een extra verankering om een stevig geheel te krijgen. Je moet even trekken om het los te krijgen maar ook een beetje meppen om het spatbord weer op zijn plaats te krijgen.
