Bij het vervangen van de linker voorvorkkering zie ik een ronde blauwe vlek in het chroom van de binnenpoot. Deze heeft een diameter van +/- 2 cm. En lijkt op een brandvlek welke wel eens op uitlaten voor komen. Ik kan geen oneffenheden of beschadigingen vinden aan de binnenpoot. Bij 90.000 km heb ik de keringen vervangen wat de linker was lek. Bij 100.000 was de linker weer lek. Toen heb ik het antiduik systeem uitgeschakeld en natuurlijk de kering vervangen. En nu blijkt hij nog te lekken en constateer ik de vlek. Misschien was die vlek er ook wel eerder. Maar heb ik ze niet gezien.
Heeft iemand een antwoord en of een oplossing.
binnenpoot
Re: binnenpoot
Na het onfortuinlijke raken van rommel op de snelweg, lekkende keerring ( rechter veerpoot)
keerringen vervangen en ok de glijlagers, en dat was ook wel nodig, vooral de linker voorpoot. en de olie stinken !!!
Misschien dat bij jou ook de glijlagers versleten zijn en dit de verkleuring op de veerpoot teweegbrengt.
de onderdelen
links en midden het oude glijlager, rechts een nieuwe
buiten glijlagers
de onderdelen
buiten glijlagers
