RVS (achteruitversnelling)
blackwing1800
Bericht door blackwing1800 » 11 dec 2017, 14:34
beste, heb een probleem met mijn achteruitversnelling, deze schakelt mechanisch wel in, maar elektrisch doet ie het niet. het lampje voor RVS op het dashbord pinkt ! wie ooh wie weet dat te herstellen ???
KvH
Re: RVS (achteruitversnelling)
Bericht door KvH » 11 dec 2017, 14:41
Staat de zij-standaard (jiffy) misschien uit?
Had ik laatst en na het inklappen van de standaard even de reverse uit en terug aan toen deed ie het wel.
Bericht door pieter » 11 dec 2017, 14:54
Eerst ffe in de eerste versnelling zetten en een metertje vooruit rijden wil ook weleens helpen.
blackwing1800
Bericht door blackwing1800 » 19 dec 2017, 21:16
al het vorige gedaan zonder positief resultaat! kan er iemand mij het elektrisch schema doorzenden waarop ik alle relays kan terugvinden????? eeuwig dankbaar !
3000
Bericht door 3000 » 19 dec 2017, 22:34
De twee relais voor de startmotor zitten volgens mij achter de linker zijkoffer.
Een voor het starten en de ander voor de achteruit.
KvH
Bericht door KvH » 21 dec 2017, 14:38
blackwing1800 schreef:kan er iemand mij het elektrisch schema doorzenden waarop ik alle relays kan terugvinden?????
Ik heb evt. de service manual voor je, daarin staan alle gegevens volgens mij.
Even je mailadres doorgeven via een PB en ik stuur het je toe.
sandor
Bericht door sandor » 22 dec 2017, 07:26
Is de batterij goed opgeladen ? :roll:
blackwing1800
Bericht door blackwing1800 » 30 dec 2017, 15:50
is nieuwe batterij thx
Tourer
Bericht door Tourer » 11 feb 2018, 14:31
Hallo,
Heb je de oorzaak al gevonden/opgelost?
GL1800
Vorige motoren: Intruder 750, 2x Intruder 1400, Intruder LC 1500 en een BMW K1200LT.
3000
Bericht door 3000 » 04 mar 2018, 15:35
Hee Tourer. Ik denkt dat Blackwing alleen nog vooruit rijdt.
Tourer
Bericht door Tourer » 04 mar 2018, 21:43
Soms heb je hem nodig haha, het is altijd leuk wanneer men even laat weten wat de oorzaak/oplossing was, tenminste als het gevonden is.
GL1800
G.winger
Bericht door G.winger » 17 mar 2018, 15:46
zit net het instructieboek van mijn wing door te lezen en daar staat het volgende:
misschien over belasting van het systeem;
het achteruitrijsysteem is ontworpen om met een constante snelheid achteruit te rijden.
zodra de motor te snel of te langzaam dan deze snelheid rijdt of obstakels of het
wegdek te steil dan word het systeem onderbroken en gaat het indicatielampje uit.
om opnieuw achteruit te rijden of om naar voren te rijden, duwt u de rvs schakelaar naar off
en duwt u de motor naar een gladder oppervlak en start de motor weer.
dit is volgens het boekje of het zal werken weet ik niet.
