voorvorkstabilisator
frank's
Bericht door frank's » 24 jul 2017, 18:43
heeft een voorvorkstabilisator veel zin bij een toch naar mijn idee strak sturende 1800?
Re: voorvorkstabilisator
Bericht door peter » 24 jul 2017, 19:31
Moeilijke vraag.... Als je tevreden bent zou ik het houden zoals het is maar als je vindt dat het beter kan dan is een aanschaf de moeite waard. Heb je hem eenmaal gemonteerd dan merk je direct dat hobbels wat beter worden verwerkt, hij wordt rustiger in het stuur op erg slechte wegen.
Op mijn vorige 1800 had ik hem wel maar op deze die ik nu heb mis ik hem niet.
Devoraz
Bericht door Devoraz » 24 jul 2017, 21:25
Ik heb deze vraag ook eens bij Sturgis neergelegd toen er nogal wat 'speling' aan de voorkant van mijn GL1800 zat.
Volgens Pieter (van Sturgis) levert het bij een GL1500 zeker verbetering op (had ik ook op mijn GL1500), maar bij een GL1800 heeft het niet heel veel effect. Sinds mijn balhoofdlagers zijn vervangen, heb ik ook niet meer het gevoel dat er speling in zit. Dus laat ik het maar zitten.
Ook het prijskaartje vind ik absurd. Rond de 50 euro voor een GL1500 brace en meer dan 3x zoveel als je een GL1800 brace moet hebben. Dat hoge prijsverschil + het feit dat het veel minder oplevert dan bij een GL1500, hoeft het voor mij niet. :wink:
Laatst gewijzigd door Devoraz op 24 jul 2017, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door pieter » 24 jul 2017, 21:38
Ik denk dat het alleen in combinatie met progressieve vering een verbetering geeft en dan praat ik over het totaal plaatje, een brace alleen maakt volgens mij weinig tot geen verschil.
