Handvat verwarming
mothergoose
Handvat verwarming
Bericht door mothergoose » 04 apr 2017, 23:03
Hoi,
Op sommige modellen van de 1800 zie je mooi de handvat verwarming ingebouwd zitten aan de rechterzijde in de kuip. Als dit er niet in / op zit, is dat wel achteraf in te bouwen?
Ik snap dat het kan met aftermarket sets, maar ik zou het graag zo mooi origineel ingebouwd hebben.
Dus de vraag, zijn de originele er los en is deze in te bouwen?
Gr. Jurgen
henny
Re: Handvat verwarming
Bericht door henny » 08 apr 2017, 21:44
Ik heb deze handvat verwarming ook op mijn wing gehad tot dat er bij hevige stort buien in Italië water in gekomen is.
Ik heb geprobeerd om deze regelaar los te kopen maar ze worden al een aantal jaren niet meer gemaakt.
Ik heb op een gegeven moment een dealer gevonden buiten Nederland ik dacht in Canada maar hij wilde er 500 euro voor hebben plus verzendkosten dat vond ik te veel .
Ik hoop dat je iets vind.
Mvg Henny
mothergoose
Bericht door mothergoose » 08 apr 2017, 22:56
Dank je wel Henny!
Vandaag bij Antoon geweest, die gaf al aan dat origineel achteraf eigenlijk geen optie is, dan dus maar een andere oplossing zoeken.
Gr. Jurgen
Bericht door Cas » 08 apr 2017, 23:14
Bericht door Marco1 » 09 apr 2017, 07:37
Die heb ik ook. Erg fijn.
henny
Bericht door henny » 09 apr 2017, 22:25
Ik heb bij goldwing shop andere handvat verwarming gekochte de bediening zit weer op dezelfde plaats rechts op de kuip
henny
Bericht door henny » 11 apr 2017, 13:19
Hier een foto
KvH
Bericht door KvH » 11 apr 2017, 14:56
Ik denk dat deze set wordt bedoeld?
Die is inderdaad vrij lastig verkrijgbaar, als ie al ergens op voorraad is dan variëren de prijzen (excl. verzending) tussen $ 125 en $ 300
henny
Bericht door henny » 11 apr 2017, 16:13
De handvat verwarming die op de foto staat die heb ik gekocht op goldwing shop dit is niet de originele maar is pas te maken
henny
Bericht door henny » 11 apr 2017, 16:44
Kvh je hebt helemaal gelijk dat is de verwarming die ik er op had zitten en nergens meer te koop was en dus iets anders gezocht
mothergoose
Bericht door mothergoose » 11 apr 2017, 18:03
Klopt inderdaad... die set bedoel ik. Van Antoon had ik al bergrepen dat ze er niet meer zijn helaas. Ik ga eens overwegen of het niet handschoenen moeten worden die verwarmd zijn.
Voorlopig zijn ze niet nodig lijkt me :D
Bericht door cooper » 11 apr 2017, 21:25
mothergoose schreef:... Ik ga eens overwegen of het niet handschoenen moeten worden die verwarmd zijn.
Ook veel doeltreffender trouwens. :wink:
