slechte radio ontvangst
kristof
Bericht door kristof » 02 apr 2017, 20:17
Hallo wingers,
ik heb nu al een tijdje slechte ontvangst op de radio,wegvallen van het stereo signaal.Ik heb alle verbindingen gecontroleerd en terug gemonteerd maar het blijf het zelfde.Kan je de antenne uitmeten?
ik hoor wel of er nog zijn met dit probleem.
gr kristiof
Re: slechte radio ontvangst
Bericht door Cas » 02 apr 2017, 20:37
Hier hetzelfde, sommige zenders doen het iets beter in een bepaald gebied. Met de auto nergens last van maar met de Wing, waar 90% van alle knoppen de radio bedienen, is het dikke shit. Mp3 speler gebruiken gaat het best.
Bericht door peter » 03 apr 2017, 09:33
Heb je een amerikaan dan kan je radio niet op de juiste frequentie staan. Die eindigen allemaal geloof ik op on even getallen zoals bv 96.7. Als je de radio laat ombouwen naar europees kan hij wel op even getallen staan. Kost een paar tientjes maar de ontvangst is daarna goed. Geweldige ontvangst zoals in de auto zal het niet worden want dat schijnt te maken te hebben met de antenne en de hoeveel ijzer/aarde die een auto meer dan genoeg heeft.
Bericht door Marco1 » 03 apr 2017, 13:50
Op mijn oude leaseauto (VW golf variant) zat geen antenne, maar een draad in de zijruit rechtsachter. Daarmee had ik ook heel slecht ontvangst. Daar heb ik toen een antenneversterker ingezet.
Wellicht heeft dat ook zin op een Goldwing.
Ik wil het bij mij ook nog proberen, want ik vind het ontvangst van mijn GL1500 ook niet echt goed.
kristof
Bericht door kristof » 03 apr 2017, 17:29
Het gaat over een europees model 2009,vorig jaar had ik hier minder last van dacht ik. had ook al gedacht aan antenne versterker.In de topkoffer bevind zich ook al een yatour dus mp3 muziek heb ik ,nu en dan been beetje radio is ook wel leuk,als hij niet stoort
gr kristof
Blackwing116
Bericht door Blackwing116 » 03 apr 2017, 19:20
Ik heb dit probleem ook gehad en heb het anders opgelost, maar even een klein beetje techniek. :o
De radio ontvangst die wij kennen op de Wing ontvangt op de 3 meter band. Dat betekent dat de antenne in principe, om en nabij, 3 meter lang moet zijn, dat is inclusief de spriet vanaf je aard aansluiting, dus achter op de radio.
Nu kan een slechte radio ontvangst te maken hebben met je aarde die slechter is geworden of de antenne kabel van buitenaf wordt beinvloed waardoor je signaal weg valt.
Er van uit gaan dat de kabel nog wel goed is, je moet 50 Ohm meten, kan het dus de aarde achter de radio zijn. Je kunt dit simpel uitproberen door de antenne kabel met een krokodilleklem te perforeren en deze aan aarde op je frame te leggen.
Mogelijk is de ontvangst ineens beter, voordat je dit doet, stem eerst af op een zender die slecht ontvangt zodat je kunt gaan vergelijken.
Bij mij was de kabel slecht meteen na de spriet direct onder het zadel. De kabel was op de een of andere manier geknikt en zat een breuk in.
Aangezien ik op dat moment lui was heb ik de kabel afgeknipt en een elektronische antenne achter de rugsteun gemonteerd, in het alle onderste gedeelte. :roll:
De voeding heb ik van de accessoire aansluiting weg gehaald.
Ik heb nu een goede ontvangst en krijg zelfs radio 10 duidelijk, die met een normale transistor radio niet te ontvangen was. De normale antenne heb ik wel laten zitten, want het is wel een Goldwing :D
Je kunt nooit met een auto vergelijken, want de moderne auto's hebben meerdere antennes weggeborgen achter de stijlen. Mijn Volvo heeft standaard 4 antennes, 2 achter de achterste stijlen, 1 op het dak ( haaievin ) en 1 achter de rechtstijl voor. Deze zijn allemaal elektronisch en komen samen op 1 junctionbox die weer naar je radio gaat.
Het was een Wing, zwart met 2 antennes. :(
Maar hopelijk spoedig een andere Wing
Bericht door director » 03 apr 2017, 19:47
Ik had in de auto een slechte radio ontvangst toen ik een 12 volt USB plug in de sigarettenaansteker deed.
Een goedkope slechte Chinese prul was de oorzaak van mijn radiostoring, misschien heb je ergens iets aangesloten?
Bestel nu de forum bandana
kristof
Bericht door kristof » 03 apr 2017, 19:56
Als ik het goed begrijp meet ik op de kabel die naar de antenne gaat +/- 50 ohm,ik heb dit gisteren geprobeerd en kwam oneindig uit op kabelspriet aan radio,dan koppeling onder zadel geprobeerd blijft oneindig dus vermoedelijk aan de antenne zelf massa los?
gr kristof
Blackwing116
Bericht door Blackwing116 » 05 apr 2017, 19:48
Lijkt mij wel. Heb je een klein klusje te doen :lol:
kristof
Bericht door kristof » 09 apr 2017, 15:48
Ik heb de dader gevonden :D driver van ledlampen stoort de fm band .
gr kristof
