banden oppompen met slang
summerwing
Bericht door summerwing » 26 feb 2017, 11:32
even een vraag ik heb een gl 1500 gehad en daar zat in de zij koffer een aansluiting voor een luchtslang om je banden op te pompen ,nu heb ik een 1800 maar zoek me rot klopt het dat de 1800 deze aansluiting niet heeft
Re: banden oppompen met slang
Bericht door pieter » 26 feb 2017, 11:40
Is inderdaad niet aanwezig, je zou een externe kunnen nemen met een 12 volts aansluiting.
Zie oplossing van forumlid Cas ( ffe naar beneden scrollen ) viewtopic.php?f=5&t=13623&start=210
Bericht door peter » 26 feb 2017, 14:05
Als je een band wilde oppompen bij de 1500 was ook meteen je compressor overleden. Oppompen lukte alleen door steeds te stoppen en de compressor af te laten koelen. Honda heeft bij de 1800 om de druk in de schokbreker te regelen een oliepomp gemonteerd.
summerwing
Bericht door summerwing » 26 feb 2017, 14:17
oke duidelijk dank
Bericht door peter n.d. » 01 mar 2017, 19:50
Beste forumrijders , heb steeds een mini compressor mee die je kan aansluiten op de batterij of een 12 volts aansluiting . Je weet maar nooit . :mrgreen: Groeten Bob , Christine , Peter n.d. :wink:
