Ik kom op het net de tip tegen om net als in de handleiding de motor een tijdje te laten draaien, dan een minuutje wachten, en dan peilen.
Doen jullie dit ook zo?
Ik vind dit een nogal rare methode.
Hoe lang je wacht je dan om te peilen? Hoe langer je wacht, hoe hoger dat het oliepeil komt.
Wanneer weet je dan zeker dat je het correcte niveau hebt?
Kan iemand me zeggen hoe hoog het peil staat bij een correct gevulde koude motor?
Staat het oliepeil dan boven de bovenste markering?
Alvast bedankt
Olie peilen
- bowser
Re: Olie peilen
ff laten draaien of na een rit 10 minuutjes laten staan ,zakt de olie weer terug ,stok los draaien schoonmaken maar er niet in terug draaien
Peilen doe je met de stok op het schoefdraad leggen en dan de bovenste markering is dan maximaal ook bij een koude motor
groeten uit de Zeg
- henny
Re: Olie peilen
Ik heb mijn motor in de garage op de midden bok staan als ik de olie wil peilen kijk ik s,morgens voor ik weg wil het peil na.
Oliepeil stok eruit draaien olie afvegen van de peilstok. peilstok er in steken maar er los boven op leggen niet er in draaien olie moet dan tussen het onderste streep en de bovenste streep staan ik vul hem altijd af tot net bij de bovenste streep en hoef het hele jaar niet bij te vullen wel blijven controleren.
Mvg Henny
Mvg Henny
Re: Olie peilen
Ik vind het allemaal wat dubbel wat ze in de handleiding schrijven.
Waarom je motor doen draaien, en dan 10 min wachten om te peilen? Dan is alle olie terug naar het beginpunt gezakt, kun je beter hem niet laten draaien en meteen meten volgens mij.
Henny, als je uw methode gebruikt, en je meet het peil meteen na een oliewissel met de correcte hoeveelheid olie, waar staat het peil dan?
Olie tot helemaal bovenaan? Of nog hoger? Want in principe is ze niet rondgeslingerd en zou ze eigenlijk dan boven het maximum kunnen staan?
Re: Olie peilen
Hoe je het ook wilt doen, de juiste methode is bij vrijwel alle voertuigen -starten-enige tijd draaien-stilzetten en wachten-daarna peilen.
De reden daarvan is duidelijk.
Als je peilt voordat je gereden hebt zit vrijwel alle olie in het carter. Dan staat het peil hoger. Als je gaat rijden wordt de olie omhoog gepompt. Mocht je onderweg je olie willen peilen zou dat niet goed gaan omdat er olie bovenin het blok zit. Ook wordt de olie dunner omdat deze warm wordt, da's nog een reden dat er verschillen optreden. Om dit te voorkomen is de procedure zoals het boekje het omschrijft.
In die 10 minuten zal niet alle olie teruglopen. Dus als je het helemaal goed wilt doen zou je de procedure kunnen volgen. Dan kan je op elk willekeurig moment je olie peilen.
De methode zoals Henny omschrijft kan je alleen 's morgens toepassen als je motor koud is.
- henny
Re: Olie peilen
Als ik olie en olie filter heb vervangen en ik vul de juiste hoeveelheid laat ik ook mijn motor lopen omdat het olie filter leeg is daarna pijl ik ook naar 10 min en dan staat mijn olie peil tot het bovenste streepje en de volgende dag staat hij nog bij het bovenste streepje misschien iets hoger maar op die paar mm zal het niet aankomen .
Als ik de banden controleer doe ik dat ook als ik s,morgens weg ga .
Mvg henny
Mvg henny
