Achterluidsprekers uitbouwen
paul65
Bericht door paul65 » 09 feb 2017, 18:16
Hallo wingers,
Ik heb gemerkt dat de achterluidsprekers niet echt lekker klinken. Ik wil ze daarom eens uitbouwen om te zien hoe het er uitziet. Misschien een ander setje kopen. Ik heb op youtube eens gekeken hoe je de kapjes loskrijgt. Maar helaas lukt het mij voor geen meter. Met een kunststof spatel moeten die kapjes er zo vanaf zijn te halen.....nou...niet dus.
Weet iemand een manier hoe ik zonder de zaak te slopen de kapjes wel goed los krijg??
Goeie raad is welkom.
Alvast dank voor jullie antwoorden.
Paul
Zoem....zoem...
Re: Achterluidsprekers uitbouwen
Bericht door Cas » 09 feb 2017, 18:26
Nee nee nee, niet met een spatel proberen de bovenzijde los te wrikken, dat lukt niet bij de 1800. De schroefjes aan de onderzijde losdraaien en nog een paar binnenin de topkoffer aan de voorzijde en de boel komt los. Helaas moet wel de binnenbekleding van het deksel los want daar gaat een schroefje achter schuil.
paul65
Bericht door paul65 » 11 feb 2017, 13:01
Hoi Cas,
Dank voor je tip. Ik moest inderdaad het binnenwerk van de klep demonteren. De youtube filmpjes zeggen dan ook niet alles.
gr
Paul
Zoem....zoem...
Bericht door Cas » 11 feb 2017, 13:19
Ik had het ook zo geprobeerd maar dat lukt voor geen meter, misschien wel bij het model 2006 en later maar bij mijn 1800 zitten ze vastgelijmd.
youtu.be/_qsND0ENCaQ
Overigens moest ik de schroefgaten van de achterspeakers uitfrezen om de speakers verder naar achteren te plaatsen want de boxjes gingen niet meer dicht.
paul65
Bericht door paul65 » 11 feb 2017, 20:19
Hoi Cas,
Luidsprekers voorlopig maar terug gemonteerd. De diameter van de luidsprekers achter is 12 cm en de gaten diagonaal 13,5 tot 14 cm. Als ik nu andere luidsprekers zoek op welke maat moet ik dan opletten. De diameter of de diagonale maat?
Alvast dank voor het antwoorden.
Paul
Zoem....zoem...
Bericht door Cas » 11 feb 2017, 20:44
De schroefgaten pasten perfect, alleen kwam het deksel van de boxjes tegen de achterzijde van de speakers waardoor deze niet meer mooi dichtgingen. Door de speakers een paar mm te verplaatsen lukte dit wel.
paul65
Bericht door paul65 » 12 feb 2017, 11:47
Hoi Cas,
Wat is de maat van jouw speakers die je r nu in hebt zitten?
Paul
Zoem....zoem...
Bericht door Cas » 12 feb 2017, 12:29
Ik heb er J&M speakers inzitten, de maten weet ik niet. Ik heb ze wel aan de achterzijde gemonteerd omdat ik het rooster niet los kreeg. Zou je het rooster er wel af krijgen dan kun je de speakers via de voorzijde monteren en heb je ruimte genoeg. Ik kreeg het rooster er niet af zonder de boel te beschadigen.
Bericht door GL-1800 » 12 feb 2017, 15:47
Zo moet t dus..niet??
En als je toch bezig bent......helemaal niet zo gek!!
youtu.be/hCc0sQ1ZjQw
Bericht door GL-1800 » 13 feb 2017, 09:06
Ok RonalT...Bedankt........en ben niet eens blond...
T gekke is dat als ik er zelf op klik, de foute dus, WEL de filmpjes te zien krijg......altijd zo gedaan, dacht dus dat t goed was.... :(
Bericht door RonalT » 13 feb 2017, 16:57
Het gaat zo wel, maar er zitten een paar nadelen aan. Vandaar dat de bouwers van het forum er iets speciaals voor gemaakt hebben.
Ik zal een link plaatsen zonder tags....
https://www.goldwingclubholland.nl/inde ... we-website
dat ziet er zo uit. Met tags
Goldwingclub Holland
kan het er zo uit zien.
eric vdl
Bericht door eric vdl » 18 mar 2017, 15:33
youtu.be/SyeJDQsDdB8
ik heb grotere luidspreker kastjes gemaakt van polyster en bekleed met leder
Gebruikers op dit forum: aircooled en 0 gasten
