Op ACC stand geen stroom
pcrider
Re: Op ACC stand geen stroom
Bericht door pcrider » 02 feb 2017, 19:49
nog een paar feiten:
met het contact op de ACC stand werken de accessoires welke aangesloten zijn op de ACC punt bij de zekeringen gewoon,
verder brand alleen de knoppen verlichting bij de koplamp verstellingen het lampje in de alarmknipperlicht schakelaar, als ik de dimlicht schakelaar aan of uit doe maakt dat geen verschil.
waar te beginnen met meten tips welkom. en ik wacht het pb'tje even af van bomihe
pcrider
Bericht door pcrider » 06 feb 2017, 23:35
PROBLEEM = OPGELOST
Dankzij wat extra informatie van bomihe en daarna een middag scrollen en lezen het probleem getackeld.
ergens bijstap 3 of 4:
" controleer zekering 21 en 22 bij geen audio"
De oplossing: een nieuwe zekering op positie 22 = battery fuse
deze was dus defect, :oops:
iets te snel gekeken.... maar nu weer een blije goldwing rijder
dank voor de info en tips
Bericht door Cas » 06 feb 2017, 23:41
Dan heb ik toch goed gelezen.
Pep
Bericht door Pep » 07 feb 2017, 16:57
PCrider schaam je niet. Het soms heel slecht te zien of een zekering nog heel is of niet. Ik heb hier zekeringen liggen waarbij je niet kunt zien dat ie een onderbreking heeft. Bij rare elektrische problemen altijd de zekeringen even doormeten. Er zitten bij de meeste steekzekeringen aan de kant waar het amperage vermeld staat twee gaatjes waar je met je universeelmeterpennen op de zekering de spanning kunt meten als deze op hun plek zitten. (wel contact aanzetten :D ) Ene kant wel spanning en andere kant niet? zekering defect !
Bericht door peter » 07 feb 2017, 17:47
:D leven kan soms zo simpel zijn.
Mijn bmw 530 had dstijs ook vreemde problemen, km teller werkte niet, abs, traction control, schokbrekers en een hele berg storingen in de auto. Bmw garage alles checken, nog een specialist erbij en niks kunnen vinden. Computer stuk (1700€) was het oordeel. Toch zelf gaan kijken en internet afstruinen. Bleek er toch een zekering stuk. Nieuwe erin en nooit meer klachten.
Gebruikers op dit forum: aircooled en 0 gasten
