Op ACC stand geen stroom
pcrider
Bericht door pcrider » 15 jan 2017, 13:26
Sinds een moeilijke start (Bij de start poging was de accu zo leeg dat de relais begonnen de knikkeren) maar de motor sloeg wel aan, heb ik geen stroom op de ACC stand.
Op de ACC stand blijft alles donker, geen lampjes geen radio geen claxon niks nada noppes.
Als ik het contact op OFF zet verdwijnt ook alle spanning, want zodra ik het contact op ON zet staat de tripstand op nul en klok op 1:00. en de radio/cd doet helemaal niet.
Oude de buddyseat al enkele relais gewisseld, tot nu toe zonder resultaat , heeft iemand een idee?
Roelof
pcrider
Re: Op ACC stand geen stroom
Bericht door pcrider » 21 jan 2017, 23:12
nogsteeds geen idee :(
Boxmot
Bericht door Boxmot » 22 jan 2017, 04:15
Is je accu wellicht kapot/zwak, laad deze niet meer bij...heb je de accupolen al eens losgemaakt en opnieuw aangesloten. Anders even een specialist contacten. Tenminste die stappen zou ik nemen...oh nee...ik zou meteen Antoon bellen :mrgreen:
pcrider
Bericht door pcrider » 22 jan 2017, 07:50
Toch vreemd dat de motor nu wel goed start en rijd en aanwerkt alles behalve de radio :(
motor wordt dagelijks gebruikt.
zal eens een balletje opgooien bij de vakman (naar hun zeggen)
Bericht door peter » 22 jan 2017, 10:16
Indien nu je accu vol is even de minpool los maken en 5 minuten wachten. Anders eerst je accu even laden. Daarna weer aansluiten en dan is waarschijnlijk je probleem verholpen. Met erg weinig stroom en een klapperend startrelais krijgt de boordcomputer het moeilijk en snapt er niks van. Haal je hem los dan reset hij zich weer en indien er niks kapot is dan werkt alles weer normaal.
Bericht door Cas » 22 jan 2017, 11:09
Als alles is gereset is de spanning weggevallen. Er zal dus ergens een slecht contact zijn. Controleer de verbindingen, te beginnen bij de accupolen en de desbetreffende stekkers. Ook is het heel goed mogelijk dat een zekering slecht contact maakt, een beetje jutteren met de zekeringen lost dit op.
Online
Bericht door RonalT » 22 jan 2017, 13:02
Goed lezen Cas.
pcrider schreef:... (Bij de start poging was de accu zo leeg dat de relais begonnen de knikkeren) ...
Die relais gaan moeilijk doen door een te lage accuspanning en als je dan nog aan het starten bent zakt de accuspanning nog verder. Daardoor zou inderdaad de boordcomputer 'van de leg' kunnen zijn geraakt (zoals Peter vermoed).
Geen idee wat daaraan te doen, mijn 1500 heeft zoiets niet.
pcrider
Bericht door pcrider » 28 jan 2017, 19:26
Vandaag de wind ens grondig gewassen en weer ingespoten met was en vaseline.
Ook de accu polen losgehaald en na 15 minuten de kabels even tegen elkaar aan gehouden zodat alle spanning uit het systeem weg kan vloeien.
Na alles aansluiten nog steeds geen radio (wel alarm ) en op de ACC stand nog steeds geen power. :(
bowser
Bericht door bowser » 28 jan 2017, 21:38
Zie niet dat je al de zekeringen gecontroleerd heb daar zou ik eerst mee beginnen :?:
groeten uit de Zeg
pcrider
Bericht door pcrider » 29 jan 2017, 17:12
de volgende zekeringen zijn gecontroleerd en ook verwisseld:
zekeringen kast linker zijkant:
ACC zekeringen
beide hoofdzekeringen.30A en de 100A
onder de buddyseat relais van ACC ook verwisseld.
dartagnan
Bericht door dartagnan » 31 jan 2017, 23:22
mogelijk contactslot dat in acc stand kapot is
Online
Bericht door RonalT » 31 jan 2017, 23:25
Zolang er niemand op een fatsoenlijke manier de spanning op een aantal punten gaat meten blijft het een beetje gissen.
bowser
Bericht door bowser » 01 feb 2017, 17:17
Meten is weten toch :D :D :mrgreen:
groeten uit de Zeg
pcrider
Bericht door pcrider » 01 feb 2017, 22:47
Zekering blok is doorgemeten, nu contactslot.
In de OFF stand verdwijnt alle spanning, tellers op nul klok op 1:00
Ben ook opzoek naar een bedradingschema GL1800 2002 download suggesties?
vond op het forum wel een link maar die werkte niet meer.
bomihe
Bericht door bomihe » 01 feb 2017, 23:19
PC Rider, geef even via een pb je mailadres. Stuur ik wat naar je.
