Radio en afstandbediening werken niet meer
pcrider
Bericht door pcrider » 02 jan 2017, 17:54
bowser schreef:
MoneyFor schreef:Even off/on topic maar is de radio eigenlijk gewoon uit te schakelen of niet ? Heb al zitten lezen in de handleiding maar vind daar niets over terug precies.
audio knop een paar sec ingedrukt houden gaat de radio uit :D
bij mij gaat de radio niet meer aan Gl1800 -2002.
Na wat zitten rommelen met het remlicht in de spoiler (bleef continu branden) starte de motor heel moeilijk een hoop klikerdeklik van relais en toen starte de motor, maar nu gaat de radio niet meer aan, en de afstandsbediening werkt niet meer.....
zekering is/lijkt goed
accukabels losgehaald en na 5 min weer gemonteerd
dit alles zonder resultaat
Pep
Re: Radio en afstandbediening werken niet meer
Bericht door Pep » 03 jan 2017, 17:29
Heb je de accuspanning al gemeten? Door een defecte cel in de accu kan de motor misschien nog met moeite aanslaan op een lage spanning omdat er dan nog genoeg power in de resterende cellen zit. De electronica kan echter niet goed werken met een lage spanning.
loel
Bericht door loel » 03 jan 2017, 18:06
Beste
Je moet de spanning van de moto los doen en 2 minuten wachten en dan de batterij terug aan koppelen maar ze moet wel opgeladen zijn dan kan de radio zich weer resetten je moet den wel weer je posten terug vastleggen
mvg Louis
pcrider
Bericht door pcrider » 03 jan 2017, 21:51
het lijkt dat ook de ACC stand van het contact het niet meer doet, en bij het opnieuw op contact zetten is de dag teller en de klok ook weer op 0
ook de vergrendeling van de koffers werkt niet meer met de afstandsbediening.
lijkt op een defecte zekering of relais.
ACC-relais onderde bodyseat al omgewisseld met een andere relais, gaf geen verandering.
ook de zekeringen verwisseld geen verandering
Henkie de ledman
Bericht door Henkie de ledman » 03 jan 2017, 22:08
misschien je AB op nieuw inleren op de motor..
Hier onder alleen in het engels
miscchien heb je er iets aan.
NOTE:
.The turn signai lights blink twice when the trunk opener unit is unlocked using the transmitter with the ignition switch turned to
"OFF" or "LOCK"
.The turn signal lights blink once when the trunk opener unit is locked using the transmitter with the ignition switch turned to "OFF"or "LOCK."
.The horns sound twice and the turn signai lights blink twice when the "CALL" button is pushed for more than 0.5 second.
The trunk opener unit can be unlocked using the transmitter with the ignition swition switch turued to "ON" or "ACC," but the turn signal lights do not blink.
.The "POP UP and "CALL" functions do not word with the ignition switch turned to "ON" or "ACC."
.lf any of lids are open, the trunk opener unit cannot be lockend using the transmitter and the turn signal lights blink ten times when the lock button is pushed.
.If the trunk opener unit is unlocked using the transmitter but any of the lids is not opened within 30 seconds, the trunk is locked antomatically.
TRANSMITTER REGIGSTRATION
NOTE:.the codes of up three transmitters can beregisterd into the truna lock control unit memory.(if a fourth code is stored.the code which wasregistered first will be erased.)
.Make sure to keep the timing between 1 and 4 seconds for each action. Too fast or too slow will csues the control unit to lose the stored codes.
1.Turn the ignition switch to "ON." Between 1 and 4 seconds,press the trunk opener button on the transmitter while aiming transmitter at the trunk. Between 1 and 4 seconds, turn the ignition switch to "OFF."
2.Between 1 and 4 seconds, turn the ignition switch bach to "ON" Between on the transmitter whilh aiming transmitter at the trunk. Between 1 ant 4 seconds, turn the ignition switch to "OFF."
3.Between 1 and 4 seconds, turn the ignition switch back to "ON" Between 1 and 4 seconds ,press the trunk opener button on the transmitter while aiming transmitter at the trunk .Between 1 and 4 seconds, turu the ignition switch to "OFF."
4. Between 1 and 4 seconds, turn the ignition switch back to "ON." Between 1 and 4 seconds,press the trunk openr button on the transmitter at the trunk. confirm that the turn signal lignal lights blink twice.Leave the ignition switch "ON."
5.within 10 seconds,aim the transmitters (up to three) that you want to store codes in at the trunk and press the trunk opener button once on each transmitter. Confirm that the turu signal lights blink twice.Turn the ignition switch to "OFF."
6.Confirm proper operation of each transmitter with the new codes.
发件人= henk
pcrider
Bericht door pcrider » 03 jan 2017, 22:18
heb ik geprobeerd,vond de handleiding ook, maar contact uit en alles is weer weg, klok op nul (of 1:00 ) en der asteller ook director 0, dus ik denk dat de relais? die er voor moet zorgen dat re spanning op het systeem blijft staan niet werkt maar welke is het.
probleem is begonnen na gepiel met derde (eigenlijk 5e) remlicht, deze bleef branden en was op de verlichting aangesloten, dit weer hersteld, en toen een start met bijna lege accu, de relais begonnen al te tikken, en ik dacht: ai, de accu te ver leeg, maar de motor sloeg toch aan. met later bleek deze rare storing tot gevolg:
geen radio
dag teller weer op 000 na uitzetten van contact
ab koffers doet het niet (ab geeft nog steenrood lichtje bij intoetsen knoppen.
sleutel in de ACC stand dan werkt er gewoon niets en is alles uit.
motor start goed en rijd als een tierelier en wordt bijna dagelijks gebruikt.
Gebruikers op dit forum: aircooled en 0 gasten
