Big bike mover
Big bike mover
Help krijg 1800 niet op big bike
Mover.
Wie weet een oplossing?
Plaat hou onder achterwiel misschien?
Mover.
Re: Big bike mover
Over het op de middenbok zetten is al meer geschreven. Inderdaad een houten plaat of lat van 10 - 15 mm zou wonderen doen.
Zodanig dik dat het achterwiel vrij komt kan je helpen.
Re: Big bike mover
voor de goede orde ronald, het op de bok krijgen is geen probleem maar de mover maakt hem net 15mm hoger waardoor het momentum anders is [ en ik niet sterk genoeg ]
we gaan eens proberen met een plaatje.
Re: Big bike mover
Dus op de mover op de bok zetten is een probleem. Daarom die opmerking over een plaatje van 10 - 15 mm
Re: Big bike mover
Re: Big bike mover
nou op demover krijgen is geen probleem meer, inderdaad een plankje eronder en hupsakee als een speer op de bok.
maar toen het verplaatsen van motor pffft ga veel kanten op maar niet precies zoals ik wil.
effe oefenen
effe oefenen
- MoneyFor
Re: Big bike mover
Frank, mijn GL staat op een mover die ongeveer 3cm van de grond staat dus 3cm hoger dan normaal om op de middenbok te zetten. Ik heb hiervoor een " opritje/schansje " gemaakt in MDF allemaal op elkaar verlijmd en meteen net iets hoger dan normaal zou moeten maar op deze manier hoef ik niet meer te sleuren aan de motor en gaat eigenlijk vanzelf. Ik zet deze in m'n eentje zonder problemen op de middenbok op de mover en ik heb een verschrikkelijk slechte rug. Ik zal zo dadelijk eens een foto maken van de schans en bij een volgende gelegenheid als de GL op de schans staat.
- MoneyFor
Re: Big bike mover
Dit is de mover van de middenbok:
De schans:
En deze mover zet ik onder het voorwiel omdat zoals gezegd met m'n slechte rug ik nog te hard moest wringen om de motor te verplaatsen, nu gaat het als een fluitje van een cent:
De schans:
Re: Big bike mover
kijk dat heb ik dus nodig , aan voorzijde ook een schuiver
waar zijn die te koop want ik heb dezelfde mover als jij en moet me een breuk sleuren en gaat niet geheel naar de kant die ik opwil.
gr frank
gr frank
- MoneyFor
Re: Big bike mover
Als je even googeld op hydrolische car mover krijg je tal van aanbiedingen en kan je meteen de goedkoopste uitzoeken.
Hier is er al één, weet niet of dit de goedkoopste is: LINK
Re: Big bike mover
top ga er eentje bestellen, weet nog niet precies waar maar het geld valt me reuze mee.
- MoneyFor
Re: Big bike mover
Ja vond ik ook, je hebt ze normaal in verschillende breedte, die van mij is de maximum van 300mm maar dat heb je niet nodig voor de motor. Ik heb dit gedaan zodat de 255 en 275 banden van de Z4 er ook op kunnen, vandaar dat ik er zo'n 4 gekocht had zodat ik als het nodig is de auto in de garage volledig naar de zijkant kan zetten. Rijd daar toch bijna niet mee en dat is soms makkelijker.
Re: Big bike mover
kan ze goed gebruiken , motor van mijn zoon moet ook in schuur [ hij gebruikt hem dagelijks] dus als de mijn lekker veilig staat kan dat mooi samen in een stal.
