Nautic
nazijspanweersolo
Bericht
door nazijspanweersolo » 27 okt 2016, 09:09
Omdat ik dezelfde vraag heb voor de kleppendeksels van mijn 1500, ben ik ook benieuwd naar het antwoord.
mvrg
Erik
'81 1100 met EZS zijspan
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
Bericht
door peter » 27 okt 2016, 10:20
Deksels verwijderen.
Potje afbijt kopen.
Blanke lak van de deksels halen.
Met heel fijn schuurpapier opschuren tot mooi egaal.
Polijst setje in de bouwmarkt kopen.
Met boormachine en polijstschijfje kleppendeksels weer mooi maken.
Met Belgom of ander aluminium poetsmiddel naar hoogglans brengen.
Kost je een vrije dag maar aangezien het winter wordt kan je dit project uitsmeren over 3 maanden. Moet lukken lijkt me
Kijk eens op
mijn site voor meer nonsens en motoren.
mothergoose
Bericht
door mothergoose » 27 okt 2016, 14:19
Tof! Lijkt me een leuk projectje nu ikl de motor bij huis kan stallen....
Maar kan je ongestraft de kleppendeksels van een 1500 afhalen dan? Ik had het idee dat dan een plons olie me tegemoet komt.
Gr. Jurgen ( die niets van de binnenkant van een blok weet
Bericht
door peter » 27 okt 2016, 17:53
Volgens mij komt er wel iets uit maar niet veel. Doekje eronder leggen dus.
Kijk eens op
Bericht
door Marco1 » 28 okt 2016, 11:14
Mijn oom heeft zelf een straalmachine / kast gemaakt.
Is dit ook een mogelijkheid, of is het beter om dit niet te doen?
Ik heb er zelf niet zo veel verstand van.
GL1800 2012 Oranje (2018-????)
frank's
- GL 1500 rijder
Bericht
door frank's » 28 okt 2016, 20:20
Marco1 schreef:Mijn oom heeft zelf een straalmachine / kast gemaakt.
Stralen geeft geen gladde glans maar zilverachtig en daarna moet je alles goed
Reinigen.
henny
Bericht
door henny » 30 okt 2016, 18:47
Als je het kleppen deksel weer vast zet Let op dat je dit niet te vast zet het moet met 10 nm.
Ik heb het ook een keer te vast gedraaid gelijk de draad defect in het blok.
Olie komt er bijna niet uit zoals Peter al zei
Als je het klaar hebt laat eens een paar foto,s zien als het er als chroom uit ziet doe ik het misschien ook wel.
Ik moet eerst de schokbrekers uit elkaar halen er zitten kleine haarscheurtjes in het rubber.
Mvg Henny
Nautic
Bericht
door Nautic » 05 nov 2016, 02:34
Peter , bedankt voor de tip !!
Ik zal deze "winter "hier eens wat werk van maken !!
Grtzzz,
Nautic.
Je kan het krijgen hoe je het hebben wil !!??
nazijspanweersolo
Bericht
door nazijspanweersolo » 18 nov 2016, 13:37
En wat doe je daarna dan om ze weer netjes te houden?
Mijn eerste motor (heel lang geleden) was een BMW R60/5 waar ik toen ook de kleppendeksels van heb gepolijst. Ik weet nog wel dat ik dit zo ongeveer elke maand over moest doen omdat de deksels dan weer verweerd waren (ik heb het dan ook redelijk snel maar opgegeven en het hele ding maar als ratbike zwart gespoten).
De Goldwing die ik nu heb probeer ik toch nog even te behoeden voor mijn neiging tot zwart spuiten. Om die reden vraag ik me af of het zin heeft om de kleppendeksels, na het polijsten, eventueel weer in de blanke lak te zetten. Heeft iemand daar ervaring mee?
mvrg
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
Nautic
Bericht
door Nautic » 19 nov 2016, 22:55
Ik heb bij diverse motoren die ik in het verleden gehad hebt, de voorvorkpoten gepolijst.
Nadat ik blij en tevreden over mijn werk was, ging ik naar een autolak speciaalzaak, ( in Roosendaal bijv. JP CarColor ) , en dan kocht ik daar een 2 componenten blanke lak in een spuitbus.
De zojuist gepolijst poten werden nadat ze schoon en vetvrij waren gemaakt, voorzien van een mooie laag blanke lak, zodat ze gelijk weer beschermt waren, en er netjes uit bleven zien !
De reden dat ik 2 componenten blanke lak haalde, is omdat deze nadat hij gedroogd is, keihard is.
En dat moet ook wel, denk aan steenslag bijv.
Ik wil dus nadat mijn kleppendeksels mooi gepolijst zijn, deze ook voorzien van een mooie laag 2 componenten blanke lak !!
Grtzzz.
nazijspanweersolo
Bericht
door nazijspanweersolo » 21 nov 2016, 10:43
Goede tip!
Ik ben alleen wel benieuwd hoe de lak houdt als de kleppendeksels warm worden. Waarschijnlijk zal dat wel goed gaan omdat deze nooit heel erg heet worden.
mvrg
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
Frans Buijsman
Bericht
door Frans Buijsman » 23 nov 2016, 19:33
Ik heb mijn kleppendeksels gespoten.
Polijsten vond ik teveel werk.
Frans.
mothergoose
Bericht
door mothergoose » 24 nov 2016, 10:04
Frans,
Ziet er geweldig uit, waar heb je het mee gesproten? Zal een verf zijn van de Action denk ik
Gr. Jurgen
Frans Buijsman
Bericht
door Frans Buijsman » 25 nov 2016, 20:05
Radiateur verf van de formido die kan tegen de hitte.
