Knipperlicht op hol
- frank's
Knipperlicht op hol
Mijn linkerknipperlicht gaat snel al doen de lampen het allemaal wel
- joost
Re: Knipperlicht op hol
Lampje vervangen en misschien verkeerde wattage er in?
- Pep
Led lampje gemonteerd? Die zijn een te lichte belasting voor het knipperrelais en die raakt er wat opgewonden van en begint enthousiast snel te knipperen.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- frank's
Heb een spiegel ledlampje verwijderd verder niets , rechts hetzelfde gedaan en rechts doet hij normaal.
En als je dat ledlampje weer terugplaatst is het weer goed?
- frank's
Zou best kunnen maar ligt in vuilnisbak.
Maar dan zou het rechts toch hetzelfde moeten zijn?
Frank
Frank
Misschien dat je langzaam aan eens beter iemand kan laten kijken die er verstand van heeft?
Een storing oplossen is voor het grootste gedeelte afhankelijk van de storingsmelding.
Met de weinige info die je ons kunt geven kunnen we geen oplossing bedenken.
- frank's
Veel info heb ik ook niet,
Zoals hij nu is is hij standaard.
Dat lampje had de vorige eigenaar erop gezet.
- bowser
- frank's
Alarm aan werkt 1 kant
Ga nu eerst even lampjes erop maken zodat hij weer in vorige staat was
- frank's
wat mij opvalt tijdens het bekijken is dat ik een stekker uit kuip heb met twee aansluitingen en op de knipperlicht een van 3, kan vast niet kloppen
ga weer wat verder spitten
- frank's
het terugplaatsen van een nieuw lampje bij de spiegel heeft geholpen.
werkt nu weer na behoren.
gelukkig maar heb gisteren de motor ingeruild voor een ander 1800.
