Ik ben de olie van mijn gw aan het verversen.Dit is de eerste keer dat ik dit zelf doe.
Maar..... ik denk dat een verkeerde schroef heb losgedraaid om de olie te laten weg lopen.
Er zit een schroef(inbus) achter de oliefilter en deze heb ik losgedraaid maar er kwam bijna geen olie uit.
Na lang zoeken in het onderhouds boekje (engels is niet mijn taal) de schroef vooraan los gedraaid en ja daar was de motor olie.
Maar ik denk nu dat ik de olie van versnellingsbak het laten weg lopen.
Heb ik een fout gemaakt of niet.
Volgens een vriend dient die schroef om niet te morsen bij het vervangen van de oliefilter???
bedankt
Tony
olie verversen(verkeerde schroef losgedraaid???°
- Donders Tony
Ik moest werken.Moeten is dwang.Dwang is slavernij.Slavernij is verboden dus ben op pensioen gegaan..
Re: olie verversen(verkeerde schroef losgedraaid???°
Motor en versnellingsbak olie is het zelfde bij een motor. (moderne motor)
Het is niet zoals bij een auto, die heeft een losse versnellingsbak en motor.
Bij de motor zit de versnellingsbak in het blok gebouwd,en die worden door dezelfde olie gesmeerd.
Waar het schroefje van is weet ik zo niet.
- Donders Tony
Bedankt .......ik heb het gevraagd bij de dealer en wat blijkt het is een schroef om de olie uit de oliefilter te laten weglopen zonder morsen.
