Plaatsen Yatour MP3 speler.
Nautic
Bericht door Nautic » 03 aug 2016, 03:13
De laatste tijd is er door verschillende mensen het één en ander gevraagd over de Yatour MP3 speler.
Ikzelf heb er ook ééntje aan mijn GL1800 gekoppeld, en dmv o.a. enkele foto's zal ik laten zien hoe en wat ik gedaan heb, zodat de volgende die er ééntje wilt plaatsen , weet hoe en wat hij / zij moet doen !!
Allereerst, wanneer je er eentje bestelt, geef dan door dat je hem wilt plaatsen in een Goldwing GL1800.
Dan krijg je weliswaar dezelfde MP3 speler, maar de stekker is dan geschikt voor je motor.
Zodra de Yatour binnen is en uitgepakt, zou je dit moeten zien !!
De sticker op de verpakking laat al zien dat deze Yatour bedoeld is voor een Honda !! :D
Allereerst verwijder je de passagiers handgrepen en ( indien aanwezig ) de rugleuning !!
Zodra je ook het zadel verwijderd hebt, zie je de stekker die bedoeld is om een CD wisselaar op aan te sluiten!
Deze stekker moet je hebben , want ook je Yatour MP3 speler sluit je hierop aan !
Zorg wel dat de kabel onder het frame door loopt, zodat hij niet knel komt te zitten tussen het zadel en het frame !
Je kan Maximaal een 16 Gig. usb stick plaatsen op de Yatour, of een 16 Gig grote SD kaart.
Ik heb een 8 gig sd kaart want voor mijn motor is dat groot genoeg.
De GL1800's kunnen van model 2001 t/m 2006 niet meer dan 6 mappen zien, en de mappen mogen niet meer dan 55 nummers bevatten.
Op het sd kaartje , of de Usb stick moeten dus mappen komen die heten : CD01 , CD02, CD03 , CD04, CD05 , CD06 !
In iedere map zal je dan maximaal 55 nummers kunnen zetten, die genummerd moeten zijn !
En wel van 01 , 02 , 03, enz, t/m 55
Als je dat correct hebt gedaan , en je Yatour MP3 speler zit aangesloten , dan druk je op de knop genaamd CD , op je audio paneel, en kun je met de knoppen die ervoor geïnstalleerd zijn op je stuur , alles netjes bedienen!!
Dan zie je dus het volgende :
Een GL1800 van 2007 tot en met nu kan 9 mappen hebben, met in iedere map maximaal 99 nummers !!
Overigens kan er op de GL1500 geen Yatour geïnstalleerd worden !
Ikzelf heb geen idee hoe je van onder het zadel met de kabel van de Yatour naar de binnenzijde van de topkoffer kan komen.
Uiteraard moet het wel kunnen, want ik heb een andere forum gebruiker zien schrijven dat hij dat gedaan heeft en zijn Yatour in zijn topkoffer aan de linkerzijde heeft vastgezet met klitteband !
Ikzelf hebt een sdkaartje geplaatst met dusdanig veel muziek erop dat ik hem aan de rechterzijde van het achterspatbord , tussen spatbord en frame geplaatst hebt !
Goed ingepakt in een doek, en het geheel in een oud washandje geplaatst.
Dan gaat het niet rammelen, en de doek hoef je er niet omheen te tapen , maar blijft zo mooi op zijn plek !!
Mocht iemand weten hoe je de kabel met de Yatour netjes in de topkoffer krijg , zonder gebruik van een gatenzaag' , dan hoor ik dat graag !
De Yatour zelf is geschikt om 999 mappen op te plaatsen, met in iedere map 99 nummers !
Ook kan de speler informatie laten zien, zoals de naam van de plaat die je hoort, en wie er zingt
Maar niet alle Goldwings kunnen wat met die informatie, dus meestal zie je die informatie niet !
Hopelijk is dit verhaal een beetje duidelijk voor een ieder ?
Mochtern er nog vragen zijn, ik zal proberen ze te beantwoorden !!
Groetten,
Nautic.
Je kan het krijgen hoe je het hebben wil !!?? :twisted:
Snowdog
Re: Plaatsen Yatour MP3 speler.
Bericht door Snowdog » 03 aug 2016, 12:20
Mooie beschrijving .
Ik ben de klittenbander :) , ik heb een gaatje gemaakt van onder de zitbank naar de topkoffer waar de Yatour kabel doorheen gaat .
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
http://www.youtube.com/user/321Snowdog" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr Ron .
kooswinger
Bericht door kooswinger » 11 sep 2017, 16:53
ik heb een yatour mp3 speler besteld en krijg een reactie van de verkoper dat er nog iets tussen moet plaatsen omdat mijn motor ook is voorzien van navigatie.
is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
beter een wing onder je kont dan je kont onder een wing
Online
Bericht door Marco1 » 20 apr 2018, 10:43
Heeft elke Gl1800 zo’n stekker om de Yatour aan te sluiten, of moet ik dat eerst controleren voordat ik zo’n ding ga bestellen?
Bericht door pieter » 20 apr 2018, 11:07
Volgens mij heeft iedere GL1800 T/M 2011 zo'n aansluiting Marco.
Devoraz
Bericht door Devoraz » 22 apr 2018, 11:29
Marco,
Zelfs mijn 2001 heeft hem. Ik verwacht bij jouw motor geen verschil.
Let wel dat je de juiste Yatour besteld, specifiek voor de Goldwing.
Ik heb een filmpje gemaakt van mijn aansluiting en op Youtube staan.
youtu.be/7n57RebcepY
Online
Bericht door Marco1 » 22 apr 2018, 14:30
GIsteren bij het verwijderen van het alarm heb ik de witte stekker zien zitten. Ga er ook 1 bestellen.
