Goedendag,
Weet iemand een oplossing voor mij.
De linkerkoffer gaat niet meer open. Wat ik ook doe en trek aan de hendel, hij weigert.
Ik hoor de ontgrendeling, maar blijft vast zitten.
Weet iemand een oplossing om deze op een andere manier open te krijgen?
Alvast bedankt.
Koffer gaat niet meer open
Het is een zwarte bagger geworden
Re: Koffer gaat niet meer open
Als je de koffer nu eens stevig aanduwd en gelijktijdig aan de hendel trekt ?
Heeft bij mij eens gewerkt, er zat iets klem tussen koffer en deksel waardoor het slot vastzat.
Top, dat was een gouden tip.
Het werkt. Bedankt.
Het ziet ernaar uit dat de klem waar de haak invalt krom is. Ik heb geen idee hoe dit komt maar hij is weer open.
Dank je
Het werkt. Bedankt.
Dank je
- frank's
bij mij hoorde ik ook de ontgrendeling maar als ik iets harder trok ging hij wel open.
was ook de linkerkant [ misschien tijd voor een terugroep actie ]
gr frank
gr frank
Er zijn regelmatig problemen met koffers, met name de linker. Op Amerikaanse sites vindt je veel tips en trucks.
Het betreft vaak de afstelling van de beugel in het deksel t.o.v. de klauw/vergrendeling waarin die beugel moet vallen.
Door de koffer te hard dicht te klappen of teveel spullen in de koffer te stouwen kan de boel verbuigen.
Mijn probleem bestond uit het feit dat de kabel naar de linker koffer iets korter afgesteld moest worden, die verstelling kun je via het top koffer mechanisme realiseren.
Er zijn drie standen mogelijk door het kunststof tonnetje te verstellen, eigenlijk gewoon het ouderwetse remkabel principe.
Via dezelfde top koffer kun je ook bij de noodbediening komen, zit onder de rubber dop. Dat werkt bijna altijd als je koffer klemt.
Zowel in de top koffer als in zij koffers kun je zeer eenvoudig bij de sluit mechanismen komen , een kwestie van schroeven losdraaien en afschermkap weghalen.
Zorg dat alle mechanismen ( zoals beugel, klauw/vergrendeling ) na aanpassingen goed vastzitten alvorens je gaat experimenteren, als die zaken verschuiven tijdens het sluiten loop je het risico dat de boel daarna niet meer open wil.
Volgens mij is er wel een design modificatie geweest om het systeem robuuster te maken.
- henny
Als hij echt niet meer los gaat kun je via de top koffer er bij komen je haalt in de top koffer een rubber welke links en rechts zit op de bodem er uit je kan dan op een knop drukken die je daar voelt dan springt hij open .
Dit werkt zowel links als rechts alleen de rechterkant gaat nooit kapot ik heb in het slot in de boven koffer wat veranderd .
Mvg Henny
Mvg Henny
