Schurend geluid
Blackwing116
Schurend geluid
Bericht door Blackwing116 » 27 apr 2016, 22:57
Ik heb een mogelijk probleem maar kan er niet achter komen wat het is. Misschien dat iemand kan helpen.
Mijn wing geeft een soort van schurend geluid bij het voorwielals je een linker bocht in gaat.
Rechts is het niet.
Je voelt het ook licht in het stuur. Het gekke is dat het na ongeveer een 20 minuten weg is en weer terug komt na een nachtje slapen. Net alsof er iets moet afkoelen, en als het warm is uitzet en weg is.
Ik dacht eerst aan het voorwiellager maar deze zien er goed uit. Voldoende vet en draait soepel. Het voorwiel loopt ook soepel. Volgens mij kan dit het niet zijn.
Het gekuid kijkt net alsof er iets schuurt van metaal op kunststof.
Ik heb de kappen om de schijfrem verwijderd maar het probleem bleef bestaan.
Ik weet het niet meer, mijn dealer kan ook niets vinden, voelt niets en hoort niets.
Wie o wie kan helpen.
Alvast bedankt
Eric
Het is een zwarte bagger geworden :D
summerwing
Re: Schurend geluid
Bericht door summerwing » 29 apr 2016, 12:23
altijd lastig te zegen zonder het even zelf te zien maar je geeft aan dat je wiellagers er goed uit ziet en soepel draaien ,mag ik vragen hoe je dat getest heb ?
heb je mischien ook al naar je remmen gekeken ?
en soms lijkt het geluid voren te komen maar komt het van achter
Re: Schurend geluid
Bericht door RonalT » 29 apr 2016, 18:53
mijn glazen bol is stuk...
Probeer eens een andere motorzaak.
Blackwing116
Re: Schurend geluid
Bericht door Blackwing116 » 29 apr 2016, 19:59
Dag summerwing,
Ik heb mij laten vertellen dt je de wiellagers kunt testen door het wiel in de lucht te laten draaien. Het wiel moet dan rustig uitdraaien.
Of is er een andere manier?
Dan hoor ik dit graag
3000
Re: Schurend geluid
Bericht door 3000 » 30 apr 2016, 15:42
Al eens gedacht aan de remblokken?
summerwing
Re: Schurend geluid
Bericht door summerwing » 30 apr 2016, 15:59
ja dat is een optie maar als de as soeplel draaid door de lager dan draaid die lager niet dus hoor je niks bij banden wissel zetten ze hem vast en dan hoor je het duidellijk ,maar als ze echt slecht zijn dan voel je het ook wel met je vinger er in en dan draaien en of er speling op zit een nieuwe lager draait niet soepel eerder wat stug
koltd
Re: Schurend geluid
Bericht door koltd » 03 mei 2016, 20:46
Er zitten per kant twee lagers in
Het binnenste lager is vaak de oorzaak
Daar kan het regenwater wat via de as binnenkomt
Het lager aantasten
K0
K1
K2
K3/Z
LTD
Plain Jane 1100
Plain Jane 1200
Blackwing116
Re: Schurend geluid
Bericht door Blackwing116 » 04 mei 2016, 20:58
Allereerst iedereen bedankt.
Ik ben vandaag naar een andere dealer geweest die het een en ander heeft bekeken.
Het binnenste lager is defect, lag zelfs bij al uit elkaar.
Zij hebben het vandaag vervangen.
Toen ik naar huis reed was het weer als vertrouwd.
Ik denk dat zij een nieuwe klant erbij hebben.
Iedereen bedankt.
