Snelheidsmeter
Re: Snelheidsmeter
Bericht door pieter » 21 sep 2016, 13:35
Dat heb ik inmiddels gedaan, en ik moet zeggen de gaatjes vallen haast niet op, dus Eric ik hoop dat je er geen patent op hebt zitten :lol: want anders heb ik ze niet geboord.
Thanks voor de tip, Pieter.
Blackwing116
Re: Snelheidsmeter
Bericht door Blackwing116 » 21 sep 2016, 21:43
Dag Pieter,
Geen probleem. Ik zal er niets over zeggen :D
Het is een Wing, zwart met 2 antennes. :D
http://Www.goldwing.world" onclick="window.open(this.href);return false;
chriska
Re: Snelheidsmeter
Bericht door chriska » 09 okt 2016, 15:01
Ik heb dit fenomeen vadaag voor het eerst ook voorgehad op mijn 2001 Wing.
Buitentemperatuur 12°C, daar waar ik het met een buitentemperatuur van 32°C deze zomer niet voorhad.
Kan het kwaad om zo te blijven door rijden? Kan er iets afbreken doordat de naald geblokkeerd zit of zo?
Mvg
Chris
Re: Snelheidsmeter
Bericht door pieter » 09 okt 2016, 20:49
Hoi Chris,
Dit "fenomeen" kan zeker geen kwaad, het is alleen verrekte lastig omdat je de snelheid niet meer af kunt lezen, daarom ben ik dan ook gewoon op de toerenteller gaan rijden.
De goedkoopste oplossing heeft Blackwing 116 eigenlijk al aangegeven ( zie eerder bericht van hem ) op dit topic, en ik moet zeggen het is een simpele oplossing met een goed resultaat.
Wil je liever geen gaatjes in het plexiglas van de teller boren kan ik je adviseren om eens te kijken op EBay, daar bieden ze af en toe nieuwe replacement tellers aan voor een redelijke prijs.
Kies je echter voor deze optie, moet je wel goed opletten welk type je nodig hebt, !!!!!! namelijk met of zonder ABS, of KM / mijlenteller https://postimg.cc/image/ygffheks7/
http://www.ebay.com/itm/NOS-2002-05-Hon ... Uc&vxp=mtr
http://www.ebay.tv/sch/Parts-Accessorie ... ter&_frs=1
chriska
Re: Snelheidsmeter
Bericht door chriska » 10 okt 2016, 06:43
Dag Pieter,
bedankt voor de reactie.
Indien er niet echt iets kan geforceerd geraken binnenin, denk ik niet van voor een vervanging te gaan.
De gps heeft ook mooi de snelheid aan, het is even wennen in het begin.
Ik heb er niet aan gedacht om even op cruise control te rijden, maar hoe gedraagt deze zich? Of haalt de cc zijn gegevens elders?
Re: Snelheidsmeter
Bericht door pieter » 10 okt 2016, 10:05
Hoi Chris,
Je hebt pas een goede beslissing genomen, als het voor jezelf de enige juiste is, dus verder niet meer over nadenken gewoon laten zo.
En zoals al eerder gezegd, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, onder andere hetgeen jezelf al aangeeft, het rijden op de snelheidsweergave van het navigatie systeem, dat inderdaad een goede optie is en dat ( eventueel ) in combinatie met het vastzetten van de toegestane snelheden op de cruisecontrol kan dat prima, het is even wennen maar het werkt wel.
PS. wat het gedrag van de CC betreft, de "naald" is namelijk gewoon een optisch hulpmiddel waaraan je kan aflezen wat voor snelheid je rijdt en heeft verder geen invloed op het functioneren van de CC.
Om toch Nog ffe terug te komen op de eerdere suggesties,
De vervangende teller heeft mijns inziens een goede prijs, ( tenzij je het Tool werk zelf kan ) maar je moet er wel rekening mee houden dat het een hele operatie is om bij het tellerhuis te komen, o.a. heel de voorkant moet er af om de unit uit te kunnen bouwen, en daar zit ( volgens de specialisten ) wel enige uurtjes werk in
Bij de onderstaande berichtgeving van Blackwing116 heb ik een foto van mijn dashboard geplaatst ( met rode pijltjes ) dus mocht je toch tot een ander besluit komen zijn dat de plaatsen ( indicatie ) waar de gaatjes geboord zijn.
Re: Snelheidsmeter
Bericht door Blackwing116 » 27 Apr 2016, 21:50
Dag Pieter,
Ik ken het probleem met de snelheidsmeter ook, mijn wing is van 2001.
Mijn dealer gaf aan dat er niets aan te doen is en dat dit inderdaad komt door een te hoge temperatuur bij de naald.
Deze schijnt te veel uit te zetten.
Ik heb hier over nagedacht en heb bovenin het kunststof 2 kleine gaatjes geboord van 1,5 mm. ( deze zitten tussen de 100/110 en tussen de 130/140 km ) Te klein om vocht binnen te krijgen, zijn doordat je hoog in het paneel zit een minimale kans om er vocht in te krijgen, maar wel genoeg om de warmte achter het paneel van de snelheidsmeter weg te halen.
Sinds ik er gaatjes in heb is het niet meer voorgekomen, en dit is nu bijna een jaar geleden.
Laatst gewijzigd door pieter op 10 okt 2016, 10:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Snelheidsmeter
Bericht door peter » 10 okt 2016, 10:19
Ik heb bij mijn oude gl1800 uit 2008 het dashbord er 2 keer uitgehad. Het werk valt best wel mee en de stekker aan de achterkant was in beide gevallen de meest vervelende. Het is inderdaad wel wat werk maar met een beetje gezond verstand goed te doen.
Indien ik dat probleem zou hebben zou ik het tellerhuis uitbouwen en gaatjes boren aan de achter/bovenkant.
Antoon Aarts
Re: Snelheidsmeter
Bericht door Antoon Aarts » 10 okt 2016, 15:54
peter schreef:Ik heb bij mijn oude gl1800 uit 2008 het dashbord er 2 keer uitgehad. Het werk valt best wel mee en de stekker aan de achterkant was in beide gevallen de meest vervelende.
De modellen t/m 2005 is meer werk dan de latere modellen ( 4 boutjes bovenzijde )
Voor onderhoud / reparatie / banden / schadeherstel : http://www.wingservice.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Schagerbrug
Re: Snelheidsmeter
Bericht door Schagerbrug » 07 sep 2017, 19:07
ik heb vorig jaar op de autobahn gehad dat teller op 160 bleef staan terwijl ik al weer rond de 100 reed volgens garmin
bij verhogen van snelheid tot 200 bleef teller nog steeds op 160 staan'
10 minuten later ging het weer over en toen nog even en weer over
dit jaar had ik het weer ( 2 weken terug )
mooi weer, zon op de teller en weer vast eerst op 160 en later op 180
motor staat nu bij de dokter om dit op te lossen.
