Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem(pje) met mijn verlichting. Als ik de motor start gaan de koplampen uit maar als de motor loopt gaan ze niet altijd gelijk weer branden. Soms gaan ze na het starten wel gelijk weer aan maar soms duurt het een paar seconden en vandaag duurde het bijna een minuut voordat ze weer aangingen.
Ook gebeurt het wel dat als ik mijn grote lichten ontsteek, deze niet gaan branden en ook het dimlicht uitgeschakeld wordt. Als ik dan weer terug schakel naar dimlicht duurt het soms ook weer een paar seconden dat deze weer gaan branden. Dit is in het donker een hele bijzondere ervaring.
Het rare is dat de signaalverlichting op het grote licht wel altijd werkt.
Wie weet waar ik dit moet zoeken? Om e.e.a. door meting uit te zoeken wordt wel lastig daar het euvel zich lang niet altijd voordoet. Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad en kan mij zo aangeven, dit is zus of zo?
Met een vriendelijke groet,
Stoker
Koplamp gaat niet branden na het starten
- Stoker
Re: Koplamp gaat niet branden na het starten
Ik zou zeggen kijk eens naar de relais.
Meten, meten. Want "meten is weten".
- Stoker
Meten is weten, dat is juist maar het is een probleem dat maar af en toe eens voorkomt, dat is lastig meten. Als er op het forum iemand is die ditzelfde al eens heeft meegemaakt en heeft opgelost is dit voor mij de makkelijkste weg.
Ik kan eens proberen een zelfde type relais om te wisselen om te zien of het probleem zich dan verplaatst.
Stoker
Stoker
- Stoker
IK heb een relais verwisseld en het probleem lijkt weg te zijn. Hoop doet leven.
Stoker
Stoker
