Sinds enige tijd geen verwarming meer van budy en handvat wie kan helpen of weet werkplaats wie dit verhelpen kan heb zelf geen kaas gegeten van Electrabel 1800 2007 wie weet hulp
Sjeng 39
Iemand uit Rotterdam heeft ook gereageerd dat is niet goed over gekomen wilt u mij dit per mail nogmaals doen (gerdjke@gmail.com)
Verwarming handvat budy
Laatst gewijzigd door sjeng39 op 24 feb 2016, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Verwarming handvat budy
Als er een handvatverwarming stuk gaat (of die in je zadel) werkt er helemaal geen verwarming meer. Meestal gaat het linkerhandvat stuk oa. door het veelvuldig op de bok zetten/trekken. Dit kun je gemakkelijk doormeten, eerst je radiounit verwijderen dan kun je bij de bewuste stekker. Een nieuw handvat kost bij http://www.hdlparts.com
(http://www.hondadirectline.com/OEMpartf ... LE_SWITCH_)/GL1800-06-7A/14MCA501AMCAAF0401BB) $157,76, monteren doe je met speciale cement in tube (verkrijgbaar bij de meeste motorzaken) nimmer met bisonkit of iets dergelijks.
Groet, Winger11
Groet, Winger11
- Stoker
Heb je misschien je zadel verwijderd en vergeten de steker weer vast te zetten? Als de zadelverwarming niet is aangesloten, werkt ook de handvatverwarming niet.
Dit is mij namelijk ook al eens overkomen.
succes,
Stoker
succes,
Stoker
Relaas ,
De verwarming van budy en handvat werkt weer ,het was precies zoals ( Winger 11 beschreef Bedank voor uw reactie ) bij mijn GW zaten de stekers onder de Airbac wat het nogal moeilijk maakte om er bij tekomen.
MvG Sjeng 39
MvG Sjeng 39
