topkoffer voorzien van een demper
Als ik aan de hendel van de topkoffer trek en mijn handen niet vrij heb om het deksel te openen dan blijft deze gesloten, kan ik een soort demper of veer monteren zodat deze zich een beetje opent of is daar een andere oplossing voor?
Ik heb alleen een spoiler er op staan en nog geen bagagerek dus teveel gewicht kan het niet zijn.
Re: topkoffer voorzien van een demper
Ik heb kleine plastic dempertjes op de onderkant (dus waar het deksel op rust) geplakt. Gewoon, van die hele goedkope zelfklevende transparante rondjes. Als ik het deksel gewoon dicht laat vallen is ie ook gewoon dicht, als ik 'm met de afstandsbediening ontgrendel kan ik 'm met één hand (of evt. met een elleboog oid ) openen.
Ik zie dat je in Essen woont, da's hier naast de deur (mits Essen België en niet Duitsland ). Kan wel 's kijken of ik ze nog heb liggen (had er nogal wat reserve), mocht het je wat lijken.
- Bali Sa
Hey, hier ook enige interesse, misschien een een fotoke erbij. Weet niet echt wat je bedoeld met een "zelfklevend rondje";KvH schreef:Ik heb kleine plastic dempertjes op de onderkant (dus waar het deksel op rust) geplakt. Gewoon, van die hele goedkope zelfklevende transparante rondjes. Als ik het deksel gewoon dicht laat vallen is ie ook gewoon dicht, als ik 'm met de afstandsbediening ontgrendel kan ik 'm met één hand (of evt. met een elleboog oid ) openen.
thx,
Grtz,
Bali
De Nederlander noemt het water,
de Fransman spreekt van l'eau.
De vlaming, die beide talen spreekt,
die zegt gewoon... Waterloo!.
Heb er even een plaatje van opgezocht, het is zoiets als dit.
Voor een paar euro te koop bij de Action of van die outletzaken met allerlei huishoudelijk spul. Wordt ook gebruikt als stootkussentjes bij bv. keukenkastjes e.d.
Als het inderdaad deze transparante stootkussentjes zijn dan ga ik deze meteen halen en eens proberen of het lukt bedankt voor deze tip!
Wij wonen in Essen nabij Roosendaal!
Volgens mij weet KvH (Koen) precies waar dat ligt.
- Bali Sa
Bedankt, bekijk ik ook even.KvH schreef:Heb er even een plaatje van opgezocht, het is zoiets als dit.
Groetjes,
Bali
Ik ken het probleem, je staat bij de motor en hebt maar 1 hand vrij en die gebruik je om aan de handle te trekken. De deksel blijft liggen dus sta je te etteren met je schouder of elleboog. Makkelijker is natuurlijk als de deksel ook echt open gaat. Kijk eens op: http://www.hinscha.com/nl/references?s=1 daar kan je een gasdemper samen stellen en het kost niet eens echt veel.
- frank's
een gasdemper moet je meestal bevestigen met een boutje en moertje, daar komt bij dat deze weer ruimte nodig heeft in je topkoffer [en die is al niet groot]
beter is volgens mij een veersysteem in het huidige scharnier te maken zoals ze ook hebben in de meubels voor het push to open.
hoe? dat zou ik ook niet precies weten maar techneuten op dit forum kunnen heel goed hobbyen.
frank
frank
- frank's
zoiets als een veerscharnier weet ff niet hoe ik de afbeeldingen naar hier krijg maar google scharnierveer.
frank
frank
