Bleutooth
- Henkie de ledman
Bleutooth
ik heb nu gewoon een kabel (J&M) naar mijn motor.. daar luister ik naar de radio en deel soms gesprekken met mijn vrouw, die ergens achterop zit..
Wat heb ik nu nodig voor mijn 1800 om onze helm headset's te vervangen voor bluetooth.
Dus dan wil ik nog steeds naar de radio luisteren en heel soms met mijn vrouw spreken.. en
mijn nieuwe navigatie kunnen horen..
Ik hoorde of lees dat een bluetooth set wel snel qua accu leeg is..
Graag iemand die het gebruikt of die er ervaring mee heb.
En wat heb ik nodig...
alvast bedankt
Gr henk
alvast bedankt
Gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: Bleutooth
Via een gps module kun je op je motor aansluiten sturgis motoren in andijk heeft ze ook kosten volgens mij 100 euro .
ik heb zelf een van j&m op mijn 1800. daar kan ook een telefoon en radardetecktor op .
Ik gebruik allen de intercom en gps aansluiting.
Gr Fred
Gr Fred
- Henkie de ledman
Re: Bleutooth
net gekeken, maar bij sturgis kan ik ze niet vinden..
发件人= henk
发件人= henk
Re: Bleutooth
Je kan hem beter even bellen of een mail sturen heb ik ook gedaan hij had ze toen niet meer op vooraad maar enige tijd geleden kreeg ik een mail van hun dat hij ze weer had maar toen had ik inmiddels al een andere gekocht.
Gr Fred
Gr Fred
- Henkie de ledman
Re: Bleutooth
maar dan kan ik met dat ding, mijn radio luisteren vrouw praten, tom tom horen
En dan heb ik alleen nog maar die ontvanger... toch
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: Bleutooth
Ja je hebt alleen die module die sluit je met plug en play kabels die er bij zitten, in je kuip aan linker kant daar zitten de stekkers van intercom .
Ik heb hem deze winter gemonteerd en kan dan radio en gps luisteren en natuurlijk vrouwtje ook horen kletsen.
Maar ik heb die van J&m en ik weet niet welk merk die van sturgis is en of daar de plug en play kabels ook bij zitten maar denk het wel .
Gr Fred
Gr Fred
- Antoon Aarts
Re: Bleutooth
Henkie de ledman schreef: Wat heb ik nu nodig voor mijn 1800 om onze helm headset's te vervangen voor bluetooth.
Gr henk
Sena SMH 5 of SMH-10 Bluetooth stereo headset of Sena SMH10R headset
SENA SM10 Dual Stream Bluetooth Stereo Transmitter.
Antoon
- Henkie de ledman
Re: Bleutooth
Dus Fred, ik hoef dan geen nieuwe headset te kopen.. en welke J & m heb jij dan ?
want die sluit je nog steeds met je kabel op je motor aan..?
gr henk
Antoon ook bedankt...
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: Bleutooth
Henk de conecktor van j&m die ik heb staat ook bij bikers best op de web shop bij comunicatie en muziek volgens mij .
Gr Fred
Gr Fred
Re: Bleutooth
wat ik gedaan heb is het volgende, ik had nog de bleutooth gps module van mijn oude tomtom rider. Ik heb nu de TomTom rider 2013. De bleutooth module van de oude TomTom zend het signaal mono uit. Ik heb een Jack adapter - Mono gekocht. Deze plug heeft een stekker pin van 2,5 mm en de ingang is 3,5 mm. De aux kabel plug je in de Jack adapter en dan plug je deze Jack adapter in de TomTom gps bleutooth module. Je hoort nu de TomTom navigatie in je helm, nadeel is dat je dan geen muziek meer kunt luisteren tijdens de rit omdat de radio op aux staat. Wat ook niet zal werken is dat je kunt bellen tijdens de rit, de intercom werkt wel. Het is wel een goedkope oplossing want deze Jack adapter - Mono koste mij € 00,75 gekocht bij
alle kabels.nl. 75 Eurocent is wel het proberen waard volgens mij.
Re: Bleutooth
Ik heb een bluetooth module gekocht in Zweden die je aan kunt sluiten op de din steker van de wing.
Dan heb je alle mogelijkheden, luisteren naar de radio en de intercom blijven gebruiken.
Ik heb deze set later nog een keer gekregen (?) , waarschijnlijk foutje van de leverancier.
Ik gebruik deze niet.
Geef me je adres en ik stuur deze op.
Alvast veel plezier ermee.
Prive mailadres:
Eric.koning@kpnmail.nl
Prive mailadres:
Het is een zwarte bagger geworden
- Henkie de ledman
