Pas op met het plaatsen van e-mail adressen en telefoonnummers op het forum. Dit is voer voor spammers en voor je het weet word je belaagd door berichten die je niet wilt hebben.
Bij een PM blijft het bericht bij jouw in 'Postvak UIT' staan, totdat de tegenpartij het bericht gelezen heeft. Je bericht is dus wel verstuurd maar nog niet gelezen.
Groeten, Pjotr
Goldwing GL1800 2001 Illusion Red (R259P) Goldwing GL1500 SE 2000 Two-tone Red (R176C / inset R199C) http://bikers.nightmarepatrol.net
Als jij een aansluiting onder je buddyseat hebt voor een CD-wisselaar, dan past de Yatour gewoon. Zorg wel dat je de Yatour aanschaft met de juiste stekker. Dus de YTM06-HON2F (<= Google dat maar eens. )
Dan is het dus geen probleem als je de HON2F variant koopt. Heb ik ook gedaan en in mijn video (ergens in dit topic) heb ik hem zo uit de verpakking direct aangesloten en meteen werken.
Groeten, Pjotr
weet iemand of alle aansluitingen die in de goldwing zitten betreft cd wisselaar het zelfde zijn.
zie namelijk twee verschillende stekker aansluitingen op internet voor de yatour.
1.Cable for Interface Yatour (YT-M06,YT-M05,YT-M07) for Honda Goldwing GL1800 SCSI
2. Cable for Interface Yatour (YT-M06,YT-M05,YT-M07) for Honda Goldwing GL1800 VGA.
weten jullie welke ik moet hebben.
heb een gl1800 uit 2007 amerikaans model.( met navi).
Wat jij opgeeft is alleen de kabel tussen de CD-wisselaarconnector en de Yatour. Hierbij is de aansluiting op de radio hetzelfde en gaat het er om welke connector er op de Yatour zit. Is dat een 15-pins VGA of een 20-pins SCSI connector? Als je al een Yatour apparaat hebt, moet je even de aansluiting controleren. Google afbeeldingen op 'VGA aansluiting' of '20p SCSI aansluiting' en vergelijk dat met de aansluiting op de Yatour, dan zie welke je moet hebben.
Als je nog geen Yatour hebt, koop dan de volledige kit (bijv. YTM06-HON2F). Daar zit de kabel om de Yatour aan de radio aan te sluiten al bij. Deze kabel zou op alle 1800 modellen (in elk geval tussen 2001 en 2010) moeten passen.
De HON2F-aanduiding geeft aan dat deze kit speciaal bedoeld is voor de Honda GL1800 Goldwing.
Ik hoop dat je hiermee verder komt.
Groeten, Pjotr
Ik neem aan dat je een SD-kaart of USB-stick hebt aangesloten op de Yatour.
Dan moet je het volgende aan houden:
Op een leeg SD-kaartje (of lege USB-stick) maak je mappen aan met de namen CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 en CD06.
In deze mappen kun je dan je MP3 bestanden kopiëren. Ik hoor wel verschillende verhalen betreffende een USB stick, dat het slecht of niet werkt. Ik gebruik zelf een SD-kaart van 8GB en daar kun je heel wat nummers op kwijt. Deze werkt gewoon prima. Gegarandeerd worden de mappen CD01 t/m CD06 met in elke map 54 nummers, maar op mijn 1800 blijkt zelfs CD07, CD08 en CD09 ook te werken en meer dan 100 nummers per map, dus...
Ik heb een tijd geleden een filmpje gemaakt over het aansluiten van een Yatour op mijn wing (een 1800 uit 2001). Ik post hem hier nogmaals.
Hier ook nog even een link naar een engelse handleiding. Daar staat ook het stukje in over de struktuur hoe de muziek op het SD-kaartje of USB-stick gezet moet worden.
Groeten, Pjotr
Beste Forumrijders , ik zelf heb geen cd speler meer en ook geen yatour .Mijn muziek staat op een usb stick en het beluisteren ervan , is zonder nadelen . Kan ongeveer een 800 liedjes op een stick plaatsen en het geluid is zeer goed . Groeten Bob , Christine , Peter n.d.
