Yatour
KingEdwin
GL 1800 rijder
Re: Yatour
Bericht door KingEdwin » 21 jul 2016, 12:14
CD knop, het is de vervanging van de CD wisselaar.
Ik heb op mijn 2003 wing nu een jaar ook een Yatour en ben er zeer content mee.
Gr,
Edwin
Re: Yatour
Bericht door pieter » 21 jul 2016, 14:59
Ik zit er ook over te denken om er een te installeren, maar hoe zit het met de accu ? Ik heb gehoord dat de yatour continue stroom blijft vragen en daardoor de batterij snel leeg trekt, ( bij stilstaan ) klopt dit ?
Re: Yatour
Bericht door cooper » 21 jul 2016, 21:02
pieter schreef:Ik zit er ook over te denken om er een te installeren, maar hoe zit het met de accu ? Ik heb gehoord dat de yatour continue stroom blijft vragen en daardoor de batterij snel leeg trekt, ( bij stilstaan ) klopt dit ?
Aansluiting maken na't kontakt. Kontakt uit... stroomvoorziening ook uit. Of zie ik hier iets over't hoofd? :?
Re: Yatour
Bericht door pieter » 21 jul 2016, 21:20
Nee Cooper jij ziet niets over het hoofd integendeel zelfs, maar bij de 1800 wordt het e.e.a rechtstreeks op de bekabeling aangesloten dus ik zie dat als plug in en play, daarom is mijn vraag of het inderdaad zo is dat de yatour continue stroom vraagt ?
Groet Pieter
joost
Re: Yatour
Bericht door joost » 21 jul 2016, 22:09
Even met een spanningszoeker in de stekker meten of er stroom op staat als het contact uit staat. Zo simpel kan het zijn dan weet je het gelijk.
Snowdog
Re: Yatour
Bericht door Snowdog » 22 jul 2016, 09:53
Ik heb geen problemen met spanningsverlies .
Zelfs na de winterstop starte de Wing meteen zonder vreemde hulp .
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
http://www.youtube.com/user/321Snowdog" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr Ron .
f.schuiling
Re: Yatour
Bericht door f.schuiling » 30 jul 2016, 11:17
Hallo ik heb ook een yatour gekocht maar als ik hem aan sluit dan doet ie het niet,
ben zelfs de display kwijt en de knoppen van de radio bediening reageren ook nergens op als ik de akku klem een half uur er af haal dan komt alles wel weer terug.
Ik heb de usb stick ook in mappen gedeeld met cd 1 cd 2 enz enz voort.
wie weet wat ik moet doen.
Mijn gl 1800 is een amerikaans model van 2001.
Mvg Fred
KingEdwin
GL 1800 rijder
Re: Yatour
Bericht door KingEdwin » 30 jul 2016, 11:38
heb je de mappen genoemd zoals je schrijft (cd 1, dus met spatie)? Hernoem ze eens naar CD1 t/m CD6, zonder spatie en met hoofdletters.
Gr,
Edwin
f.schuiling
Re: Yatour
Bericht door f.schuiling » 30 jul 2016, 12:16
ik heb de mappen genoemd CD1 TM CD4 zonder spatie en met hoofdletters meer heb ik er niet op staan.
gr fred
Nautic
Re: Yatour
Bericht door Nautic » 31 jul 2016, 00:43
De verkoper van de Yatour in Amsterdam, waar ik hem gekocht heb , vertelde mij dat bij een GL1800 van voor 2006 , je maximaal 6 mappen aan kan maken .
Deze dienen te heten CD01 CD02 CD03 enz.
En niet meer dan 55 nummers per map.
De GL1800's van 2006 en later kunnen 10 mappen op de Yatour aanmaken, met maximaal 99 nummers per map.
Dus de mappen CD01 t/m CD06 , en de nummers die erin staan , 01 t/m 55 .
Succes !
Nautic.
Je kan het krijgen hoe je het hebben wil !!?? :twisted:
Karin
Re: Yatour
Bericht door Karin » 31 jul 2016, 07:56
f.schuiling schreef:Hallo ik heb ook een yatour gekocht maar als ik hem aan sluit dan doet ie het niet,
ben zelfs de display kwijt en de knoppen van de radio bediening reageren ook nergens op...
Is je memorystick kleiner dan 16 Gb?
Is je memorystick wel FAT32 geformatteerd?
Staat je radio wel op CD ingesteld?
Het volgende komt uit de gebruiksaanwijzing van de Yatour:
(You can save up to 1000 music files, but If your radio only can display a
maximum of two digits for track number. Track number 100 will be
displayed as 01, track 101 as 02, track 102 as 03...). But most OEM radios
can only identify 6-10 folders.
Music File Saving & Playing Mode:
Yatour supports multi-folder playback.
Any folder or music file not named as per the
above-mentioned rule will not be recognised or played.
Groetjes, Karin
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
f.schuiling
Re: Yatour
Bericht door f.schuiling » 31 jul 2016, 10:22
Nautic schreef:...Dus de mappen CD01 t/m CD06 , en de nummers die erin staan , 01 t/m 55 ...
Hallo Nautic ik heb mijn usb stick nu aangepast zoals u dat beschreef zal het morgen weer proberen gr fred
f.schuiling
Re: Yatour
Bericht door f.schuiling » 01 aug 2016, 10:31
Hoi yatoer doet het alles werkt bedankt voor de de tips .
nu nog een vraag waar hebben jully de yatoer geplaatst als ik hem onder de buddy laat dan moet je die er steeds afhalen om b.v. een andere usb of sim kaart er in te doen.
Gr Fred
Snowdog
Re: Yatour
Bericht door Snowdog » 01 aug 2016, 12:22
In de topkoffer .
Binnen links met klittenband tape vast geplakt , als er iets is kan ik hem er zo vanaf trekken .
Zit niet in de weg en ik kom er gemakkelijk bij .
Gr Ron .
Gr Ron .
f.schuiling
Re: Yatour
Bericht door f.schuiling » 01 aug 2016, 12:49
heb ik gedaan prima oplossing. :D
