gear indicator
Re: gear indicator
Kijk hier s naar.......versta dr geen moer van maar....filmpje lijkt duidelijk.....
youtu.be/qtKEtyCisrY
Re: gear indicator
Versta jij geen Limburgs
- MoneyFor
Re: gear indicator
Heb een 2016 facelift, daar heb ik vrij onmiddellijk na de aanschaf dat op gemonteerd en werkt zonder enig probleem.
- Ruud Woudstra
Re: gear indicator
Hoi,
Dank voor jullie aanvullingen, ik zal na mijn vakantie het zadel er even afhalen en kijken wat ik tegen kom.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
Re: gear indicator
Ik heb onlangs een gaer indicator gemonteerd op mijn wing van 2001. Het was wel even zoeken naar de juiste stekker. ( heb contact gezocht met de fabrikant die me op het juiste pad heeft gezet) Er zijn nl 2 gelijksoortige stekkers aan de rechterzijde. Een stekker met 2 draden en eentje met drie draden. ( stekkers zijn van gelijke uitvoering). Toen ik deze gevonden had was het nog een kunt om de juiste draad bij de ECU te vinden. Moest een geel/groene draad hebben. Maar er zitten er twee. try en error en gevonden. Systeem ingeleerd en alles weer dicht gebouwd. Ben er wat blij mee dat het me gelukt is. Weet in in ieder geval als ik een haarspeldbocht rijd welke versnelling de wing heeft.
Zoem....zoem...
Re: gear indicator
Dus bij mijn 2010 model heb ik een rode? stekker?
Er zijn veel van deze indicators op Ali te vinden. Welke is goed,beter? of maakt het niet uit, allemaal hetzelfde?
Re: gear indicator
Jezelf toch eens iets meer verdiepen in de geschiedenis van de wing
Re: gear indicator
Hoi
sinds een paar weken toch overgestapt van de 1500 ( al 30 jaar in mijn bezit) naar een 1800
ja is wel even iets anders ! rijdt makkelijker
Maar nu de vraag: zag de gear indicator voorbijkomen en zat er zelf ook aan te denken maar hoe hebben jullie het opgelost met de kabel?
Deze loopt ja langs de tank door naar onder het zadel.
Wat doen jullie als je het "dashboard " demonteert waar de indicator aan bevestigt is ( neem aan iedereen heeft hem onder het rooster van de speaker gemonteerd.)
je kunt deze dan toch niet meer even "aan de kant" leggen
Ik ben benieuwd naar jullie oplossingen!
Groten Rob
Groten Rob
Groetjes Rob
- Antoon Aarts
Re: gear indicator
- Antoon Aarts
Re: gear indicator
Pieter , dat is standaard bij het nieuwe model .....
Re: gear indicator
Mijne zit in een roestvrijstalen beugeltje dat op de dashboardcover is gelijmd.
Display van de gearindicator zit zo geklemd tussen het gaas van de speaker en het beugeltje en is er prima uit te clipsen en in z'n geheel opzij te leggen.
Re: gear indicator
Ik heb een beugeltje aan de speaker gemaakt waarop ik de gearindicator heb geplakt.
