Plaatsen Yatour MP3 speler.
- Nautic
De laatste tijd is er door verschillende mensen het één en ander gevraagd over de Yatour MP3 speler.
Ikzelf heb er ook ééntje aan mijn GL1800 gekoppeld, en dmv o.a. enkele foto's zal ik laten zien hoe en wat ik gedaan heb, zodat de volgende die er ééntje wilt plaatsen , weet hoe en wat hij / zij moet doen !!
Allereerst, wanneer je er eentje bestelt, geef dan door dat je hem wilt plaatsen in een Goldwing GL1800.
Dan krijg je weliswaar dezelfde MP3 speler, maar de stekker is dan geschikt voor je motor.
Zodra de Yatour binnen is en uitgepakt, zou je dit moeten zien !!
De sticker op de verpakking laat al zien dat deze Yatour bedoeld is voor een Honda !!
Allereerst verwijder je de passagiers handgrepen en ( indien aanwezig ) de rugleuning !!
Zodra je ook het zadel verwijderd hebt, zie je de stekker die bedoeld is om een CD wisselaar op aan te sluiten!
Deze stekker moet je hebben , want ook je Yatour MP3 speler sluit je hierop aan !
Zorg wel dat de kabel onder het frame door loopt, zodat hij niet knel komt te zitten tussen het zadel en het frame !
Je kan Maximaal een 16 Gig. usb stick plaatsen op de Yatour, of een 16 Gig grote SD kaart.
Ik heb een 8 gig sd kaart want voor mijn motor is dat groot genoeg.
De GL1800's kunnen van model 2001 t/m 2006 niet meer dan 6 mappen zien, en de mappen mogen niet meer dan 55 nummers bevatten.
Op het sd kaartje , of de Usb stick moeten dus mappen komen die heten : CD01 , CD02, CD03 , CD04, CD05 , CD06 !
In iedere map zal je dan maximaal 55 nummers kunnen zetten, die genummerd moeten zijn !
En wel van 01 , 02 , 03, enz, t/m 55
Als je dat correct hebt gedaan , en je Yatour MP3 speler zit aangesloten , dan druk je op de knop genaamd CD , op je audio paneel, en kun je met de knoppen die ervoor geïnstalleerd zijn op je stuur , alles netjes bedienen!!
Dan zie je dus het volgende :
Een GL1800 van 2007 tot en met nu kan 9 mappen hebben, met in iedere map maximaal 99 nummers !!
Overigens kan er op de GL1500 geen Yatour geïnstalleerd worden !
Ikzelf heb geen idee hoe je van onder het zadel met de kabel van de Yatour naar de binnenzijde van de topkoffer kan komen.
Uiteraard moet het wel kunnen, want ik heb een andere forum gebruiker zien schrijven dat hij dat gedaan heeft en zijn Yatour in zijn topkoffer aan de linkerzijde heeft vastgezet met klitteband !
Ikzelf hebt een sdkaartje geplaatst met dusdanig veel muziek erop dat ik hem aan de rechterzijde van het achterspatbord , tussen spatbord en frame geplaatst hebt !
Goed ingepakt in een doek, en het geheel in een oud washandje geplaatst.
Dan gaat het niet rammelen, en de doek hoef je er niet omheen te tapen , maar blijft zo mooi op zijn plek !!
Mocht iemand weten hoe je de kabel met de Yatour netjes in de topkoffer krijg , zonder gebruik van een gatenzaag' , dan hoor ik dat graag !
De Yatour zelf is geschikt om 999 mappen op te plaatsen, met in iedere map 99 nummers !
Ook kan de speler informatie laten zien, zoals de naam van de plaat die je hoort, en wie er zingt
Maar niet alle Goldwings kunnen wat met die informatie, dus meestal zie je die informatie niet !
Hopelijk is dit verhaal een beetje duidelijk voor een ieder ?
Mochtern er nog vragen zijn, ik zal proberen ze te beantwoorden !!
Groetten,
Nautic.
Groetten,
Nautic.
- Snowdog
Re: Plaatsen Yatour MP3 speler.
Mooie beschrijving .
Ik ben de klittenbander , ik heb een gaatje gemaakt van onder de zitbank naar de topkoffer waar de Yatour kabel doorheen gaat .
Gr Ron .
Gr Ron .
- kooswinger
ik heb een yatour mp3 speler besteld en krijg een reactie van de verkoper dat er nog iets tussen moet plaatsen omdat mijn motor ook is voorzien van navigatie.
is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
beter een wing onder je kont dan je kont onder een wing
Heeft elke Gl1800 zo’n stekker om de Yatour aan te sluiten, of moet ik dat eerst controleren voordat ik zo’n ding ga bestellen?
Volgens mij heeft iedere GL1800 T/M 2011 zo'n aansluiting Marco.
- Devoraz
Marco,
Zelfs mijn 2001 heeft hem. Ik verwacht bij jouw motor geen verschil.
Let wel dat je de juiste Yatour besteld, specifiek voor de Goldwing.
Ik heb een filmpje gemaakt van mijn aansluiting en op Youtube staan.
youtu.be/7n57RebcepY
GIsteren bij het verwijderen van het alarm heb ik de witte stekker zien zitten. Ga er ook 1 bestellen.
Gisteren was de Yatour door de postbode afgegeven, dus zojuist deze maar ff ingebouwd.
Fluitje van een eurocent.
Alleen moet er nogal een groot gat geboord worden voor de witte stekker. Hier moet nog een keer een rubber dop in, maar dat komt nog wel.
Ik heb ook ff getest met een SD kaart.
Zoals Nautic hierboven omschrijft, zouden er maximaal 6 cd's met 55 nummer op kunnen.
Ik heb net om te proberen 11 cd's gemaakt met in elke cd 1 nummer en dat pakt hij gewoon.
Na CD9 komt CD0 waarbij de eerste 2 a 3 seconden een 10 knippert bij de tijd van het nummer.
Na CD0 komt CD1 waarbij de eerste 2 a 3 seconden een 11 knippert bij de tijd van het nummer.
Vervolgens meer dan 55 nummers in 1 map.
99 nummers in 1 map dan speelt hij gewoon 99 nummers.
Bij 127 nummers in 1 map speelt hij na nr 99 nr 1 tot en met 27 en dan opnieuw nr 1 (die 2x nr 1 is niet dezelfde).
Ook hoeven de nummers niet te beginnen met 001, 002, 003 enz.
- Devoraz
Marco,
Mijn ervaring met de Yatour betreffende de nummers (zoals ik in mijn video ook beschrijf).
Bij het eerste nummer laat het display na het CD nummer "T 1" zien, bij de volgende "T 2" etc. Bij nummer 99 staat er "T99" en als je dan nog meer nummers in het mapje hebt staan, springt hij bij nummer 100 naar "T01" (let op de extra '0')
Meerdere CD mappen dan 6 heb ik zelf nog niet geprobeerd omdat ik de eerste 6 nog niet eens vol krijg.
- G.winger
intussen heb ik ook een yatour geplaatst heel eenvoudig eigenlijk.
gat in de topkoffer onderin kabel erdoor klittenband aan de yatour en vast zit het.
heb zowel een sd kaartje erin met 9map met 60nrs meer ging niet en een usb stick erbij
die ligt er los bij voor het geval ik alle nrs zat ben op de sd kaart ook deze is met 9 map a 60nrs alle bij 8gb.
dit is wel bij een gl 1800 uit 2002.
- Devoraz
Ik hoor vaak verhalen dat het met een USB-stick niet altijd even lekker werkt. Als men dan een SD-kaart gebruikt gaat (nagenoeg) het altijd goed.
Ik heb zelf nog nooit een USB-stick geprobeerd, maar ga ik wel eens een keer testen.
Ik heb, denk ik, zo'n beetje de oudste GL1800 van dit forum (met mijn 2001-model).
Ik heb hem ingebouwd met zelfklevende velcro strips in het documentenbakne onderin de topkoffer. Gaatje geboord naar het zadel (linker kant) let op voor kabelboompje dat daar passeert !) en na doorvoer van de kabel d kabel an gaatje terug geseald met koudgalvanisatietape. Dat kan de kabelisolatie niet stukschuren en is het perfect waterdicht.
Let wel, je moet om de kabel door een zo klein mogelijk gaatje door te voeren de pinnetjes wel even uit de stekker halen.
Ik heb hem vandaag geplaatst, in een 2006 GL1800 hij herkent de tracks tot 99 dan begint hij gewoon terug met nummer 1 maar boven al werkt perfect.
Alles aan het stuur is ideaal en de usb stick zit samen met de yatour met velcro tegen de binnenzijde van de topbak gemonteerd.
Ik heb wel de pinnetjes uit de witte stekker geprutst, en dan door een veel kleiner gaatje gestoken, anders moest dit gaat veel te groot zijn om de witte stekker er door te krijgen. (de pennetjes eruit halen heb ik gedaan met een veiligheidsspeld).
Voorheen,
Suzuki 750 GSXF
Honda Pan European ST100
Honda Silverwing Scooter 650
Yamaha FJR 1300A
Honda Goldwing GL1800 (USA) 2006 en CBR 900 RR fireblade 1997 (Huidige motoren)
Suzuki 750 GSXF
Yamaha FJR 1300A
- director
Ik heb recent een Yatour gekocht en vandaag geplaatst.
Ik heb 6 mappen gemaakt en er tot 100 nummers in gezet. Deze MP3's zijn niet genummerd, maar hebben nog gewoon de originele bestandsnaam. Klopt dat?
Hij deed het meteen prima, de aansluiting is inderdaad plug en play. De knoppen aan het stuur doen wat ze moeten, dus alles lijkt oke...
Alleen, zodra ik op de toets rechtsboven (A-sel / RDM RPT) klik, loopt alles vast en is het display weg.
De Yatour blijft wel muziek spelen, zelfs als ik het contact uitzet...
Ik heb vervolgens de accupool los gehaald en vast gezet en daarna werkt alles weer (natuurlijk alle radiozenders kwijt, klok uit, welkomstboodschap weg, enz.).
Iemand meer met dit probleem? Zolang ik van die toets afblijf lijkt alles goed te aan.
- pbeeren
Ik heb deze ook en hetzelfde probleem gehad. Reset module via Ali besteld en alles werkt zoals het moet.
