oordoppen ??
oordoppen ??
Heb boven 90km/u nogal last van windruis. De radio via de headset moet dan steeds loeihard worden gezet om toch iets deftigs te horen. Maar dat kan in geen geval goed voor mijn oren zijn.
Gewone oordoppen zijn echter geen oplossing, dat heb ik al geprobeerd. Ondertussen ook al veranderd van helm (systeemhelm): dit geeft een kleine verbetering, maar niet voldoende.
Heeft iemand ervaring met individueel aangepaste oordoppen met filter? Is dat de moeite om die aan te schaffen en zal dit het probleem oplossen?
Ricky Robinet: altijd met de Goldwing onderweg!
GL1800 navi-2008 (Dark Red)
GL1800 2002 (Pearl Orange)
Deaville 1998 (Champagne)
Dat is zeker de moeite om die aan te schaffen. Ik heb c.q gebruik al jaren oordoppen op de motor,gezien dat door de baas verplicht is. In het begin zag ik het nut er niet zo van in. Reed al jaren zonder. Sinds ik oordoppen heb,nu sinds een jaar of 6,heb ik veel minder last last van mijn oren.
Dus mijn advies zeker doen .
Ik kan tot 140 nog normaal mijn headset gebruiken zonder het volume op te schroeven. Welke fiets heb je trouwens? Ik zou eerst eens proberen om het windscherm iets hoger of juist iets lager te zettten. Dat heeft grote invloed op het lawaai. Toen ik heel vroeger nog op een andere motor reed als de huidige Goldwing gebruikte ik wel oordoppen met een filter. Dat scheelde inderdaad een hoop lawaai. Spraak e.d. bleef goed hoorbaar. Langdurige blootstelling aan lawaai is zeer schadelijk.
GL1800('10) bloodstone red met Navi en Airbag
ik gebruik ze ook, doppen met een filter.
Heb een zwaarder filter erin gedaan, omdat ik ze ook voor de schietsport gebruik. Het enige waar je een betje op moet letten is je snelheid. Je bent gauw geneigd om te snel te rijden omdat je veel minder omgevingsgeluid hoort.
Verder vind ik het ideaal, vooral als je langere ritten hebt, je oren suizen velle minder.
Ik rij met GL1800 (02). Het scherm heb ik geplaatst in functie van de zichtbaarheid. Ttz: zodat ik ook bij regenweer niet continu halsreikend moet rijden omdat ik dan net over het scherm kan kijken.harryvbr schreef:Ik kan tot 140 nog normaal mijn headset gebruiken zonder het volume op te schroeven. Welke fiets heb je trouwens? Ik zou eerst eens proberen om het windscherm iets hoger of juist iets lager te zettten. Dat heeft grote invloed op het lawaai. Toen ik heel vroeger nog op een andere motor reed als de huidige Goldwing gebruikte ik wel oordoppen met een filter. Dat scheelde inderdaad een hoop lawaai. Spraak e.d. bleef goed hoorbaar. Langdurige blootstelling aan lawaai is zeer schadelijk.
Het soort oordoppen dat ik zoek is inderdaad deze die het gesproken woord nog intact laten. Het gaat hem vooral om het omgevingsgeluid eruit te filteren.
t valt en staat met de keuze van je helm.
De ene buldert, en de ander is fluisterstil.
misschien is deze combi wat, een op maatgemaakte oordop die aan de intercom/radio gekoppeld wordt:
deze connector is dan ook wel handig (Edsets EdApter)
Type M (de motorhelm versie):
http://earplugstore.stores.yahoo.net/chmisearph.html
$55 ?
Hmm, ik kreeg m vorige maand gratis van Ed Davis (van Edsets) bij een edsets order.
Niet verkeerd dus.
Ze hebben die connector in allerlei varianten, mail m anders even (ed@edsets.com)
en anders heeft EC nog wel wat r op lijkt:
http://www.electricalconnection.com/aud ... daptor.htm ($25)
Niet verkeerd dus.
