wie weet wat van trekhaken?
Wij willen graag een trekhaak voor een 1500 se maar ik weet niet welke de beste is en of je dat zelf makkelijk kan aan sluiten.
En weet iemand waar je een vouwwagen kan kopen?
Alvast bedankt
Johan
Alvast bedankt
Johan
Oke heb je daar ook een link van kan ik zien wat je bedoeld.goldwing1500 schreef:wil je makelijk op vakantie koop een karetje en een karsten tent met perslucht natuurlijk .een comanche of een schuuring vouwwagen lijkt makelijker maar dacht ik niet werkt net als een tent en je krijgt ze bijna niet strak staan wil je een beetje snel (want daar is die toch voor snel kampeeren)
Wat mag er achter een GL 1200
Hoi.
Ik lees zo dit stukje en nu vraag ik mij af wat mag er achter een 1200 ?
Zijn er mensen die met een caravan of vouwwagen achet hung wing rijden?
Laatst gewijzigd door Wingrider op 15 okt 2006, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zijn eisen qua maximale afmeting. Een caravan zal dus niet gaan, of het moet al een hele kleine zijn.
Rij zelf met een vouwwagen. Een CampMaster. Zie www.h-schuring.nl. Maar (zoals elders reeds gepost) er zijn nog een paar mogelijkheden.
De kar mag max 1 meter breed en 1 meter hoog zijn. De maximale lengte is 2,5 meter, gemeten van uit de achteras van de Wing. Deze afmetingen zijn inclusief de belading.
Om te berekenen wat uw motor qua aanhangergewicht, inclusief lading, mag trekken, kunt u de volgende vuistregel hanteren:
Helft van droog motorgewicht = totaal gewicht aanhanger (dus inclusief lading)
Ter info (zie vanaf art. 3.13):
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/9DE82B09 ... aanhang%22
Geeft alleen info m.b.t. de lengte van de aanhangwagen. Maar 't is een begin.
Dit is wat ik kreeg van de rwd dus gouden-vleugel je had gelijk gr. kattebaas.
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
U stelt ons een aantal vragen over een aanhangwagen achter een motorfiets.
In het Voertuigreglement staat onder verschillende hoofdstukken het volgende over uw vragen;
Maximale massa van de aanhangwagen;
Artikel 5.18.19
De totale massa van de aanhangwagen(inclusief lading) mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de motorfiets(zonder zijspan) vermeerderd met 40 kg.
Koppeling
Artikel 3.4.52
De mechanische koppelinrichting, indien aanwezig, van een motorfiets die in gebruik is genomen na 16 juni 1999 en de bevestiging daarvan aan het voertuig moeten voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG. Deze eis is door te nemen na zoeken bij http://europa.eu.int/eur-lex/nl/ , hier is alle eurpese regelgeving te benaderen.
Met een motorfiets met zijspanwagen mag geen aanhangwagen worden voortbewogen, tenzij het wiel van de zijspanwagen is beremd.
1.Aanhangwagens achter motorfietsen mogen:
a.niet breder zijn dan 1,00 m;
b.niet hoger zijn dan 1,00 m.
Artikel 5.15.2
1.Aanhangwagens achter motorfietsen of bromfietsen mogen slechts éénassig zijn.
2.Bij éénwielige aanhangwagens moet het wiel zodanig zijn bevestigd dat het uitsluitend draaibaar is om de eigen horizontale as.
Mochten er toch nog vragen naar voren komen kunt u de originele teksten uit het voertuigreglement inzien op www.wetten.nl u zoekt op zinsdeel naar voertuigreglement en maakt dan de eerste keuze. Vervolgens kiest u aan de linker kant voor hoofdstuk 5 permanente eisen en dan afdeling 4 of 18.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Artikel 5.18.19
Koppeling
Artikel 3.4.52
Artikel 5.15.2
