Wie doet het onderhoud aan je Goldwing
- director
Ik wil wel eens weten wie het onderhoud aan je Goldwing doet. Vul de Poll eens in en geef aan wat je eventueel zelf doet of waarom je alles laat doen. Ik ben benieuwd.
Zelf besteed ik alles uit (behalve tanken en bandenspanning ). Ik ben niet handig genoeg, en ik denk als ik halverwege de klus ben zie ik door de bomen het bos niet meer. Dan maar liever naar de Goldwing specialist.
Ik doe eigenlijk alles zelf, bandje er om leggen moet ik wel laten doen
omdat ik daar geen apparaat voor heb maar verder maakt het mij niet
zoveel uit.
Bij twijfel over iets overleg ik wel eens met een monteur van een
motorzaak maar over het algemeen kom ik er wel uit.
Wat er nog op het programma staat is:
* tik bij het achterwiel (in de kruiskoppeling of het differentieel
bij het achterwiel)
* voorvork keerringen zijn lek (misschien ook direct andere veren monteren,
ik had daar wel eens wat van gehoord hier op het forum)
* Als ik de motor warm weg set en wil hem direct weer starten gaat dit erg
moeilijk (waarschijnlijk de startmotor maar dit ben ik nog aan het onderzoeken)
Misschien een idee om een garagemiddag te gaan houden, wel gezellig!
groet,
Remcko
zoveel uit.
bij het achterwiel)
groet,
Remcko
- G.winger
zoveel mogelijk zelf doen
ik ben in het bezit van een werkplaats cd en het werkplaats handboek van clymer, dus als het effe kan doe ik het zelf, omdat ik anders leeg loopt, en het is maar een hobby.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- G.winger
ik heb ook de ruimte niet maar doe alles bij de voordeur in de tuin als het een grote klus is vraag ik even of ik een garage kan gebruiken en gereedschap komt steeds meer bij om goed zelf te kunnen sleutelen.G.winger schreef:het meeste probeer ik toch zelf te doen alleen banden laat ik door de dealer er om leggen en als ik er niet uitkom pak ik het grote boek erbij of vraag het bij de daeler even na
- Antoon Aarts
Hallo,
Heb laatst voor anderen en mezelf een banden de-montageapparaat aangeschaft. Alle merken banden (voor de goldwing) leverbaar.
Gegroet Antoon Aarts
- bikervivi
Ben daar eerlijk in ken er niets van,allee weet natuuelijk wel hoe een motor werkt en draaid maar technisch nee hoor en ik zeg altijd waar je niets van afweet blijf je beter af maar ik zou het wel een beetje willen leren uit interesse
Wel als het over verf en aflakken gaat dit is wel mijn leven lang mijn beroep nog efkens en dan ga ik op (brugpensioen) zoals ze hier zeggen
Niet handig
Hoewel een enthousiaste motorrijder ben ik geboren met 2 linkerhanden, ik doe de kleine dingetjes zelf maar zodra het wat ingewikkelder wordt durf ik niet meer en ga ik naar een motorzaak. Wel jammer want duur! Ik zou graag wat meer leren, niet iets voor jullie, workshops organiseren voor wingers die wat willen leren??
Ik wil wel een aantal dingen leren, hoe maak ik b.v. de remmen los na de winterrust of hoe vervang ik remolie etc.
- director
ik zal eens een "polletje" maken, zodat we het topic daar kunnen voortzetten.
klik hier voor het topic.
Klein onderhoud doe ik zelf.. Bougies, olie, filters en dat soort dingen. Voor het synchroniseren van de carbs heb ik nog wat spullen nodig, maar ook dat ga ik zelf doen.
Inmiddels heb ik de startmotor vervangen. Dat was ook een klus die voor mij goed te doen was. Nu moeten de koppelingsplaten worden vervangen, maar daarvoor ga ik naar Ger in Nistelrode. Er is speciaal gereedschap voor nodig heb ik gelezen. In dergelijke gevallen is mijn grens dus bereikt
Ieder zijn vak: ik doe er dus helemaal niets aan en dat wil ik zo houden. Tot nu toe de dingen door Biker's Best laten doen (viel nog onder garantie), maar ga daarna over op een speciale garage voor motoronderhoud hier in Arnhem (Cobra). Die zijn net 'wat' goedkoper. Zij hebben mijn vorige fiets ook perfect gedaan.
Zet je wing op een klok
www.clock4u.eu
www.clock4u.eu
