Bodem beschermplaat (“belly pan”)
A3n
Bericht door A3n » 02 jan 2024, 12:58
Hallo,
Ik lees, met name bij Amerikaanse goldwingrijders, veel over het installeren van een bodembeschermplaat. Deze is o.a. te verkrijgen bij Wingstuff: https://wingstuff.com/product/belly-pan ... -gold-wing
Heeft iemand hier ervaring mee en vinden jullie dat zo’n plaat aan te bevelen is? Ik heb nog nooit zoiets op een motor gehad en ook nog nooit problemen, maar…
Honda Silverwing 1992-1998
Honda Shadow 1998-2002
Honda Paneuropean ST1100 2002-2006
Honda Paneuropean ST1300 2006-2021 + Harley Davidson Streetbob 2015-2021
Honda Goldwing GL1800 Touring Deluxe ('19) vanaf september 2021
Foks
Re: Bodem beschermplaat (“belly pan”)
Bericht door Foks » 26 jan 2024, 15:56
Hallo A3n,
Is een Belly-pan nodig? Dat ligt eraan.
Wat doet een Belly-pan eigenlijk. Nou die beschermd de onderzijde van je motorblok.
Moet dat? E.e.a. Is afhankelijk van hoe en wat je rijd met je GW.
Rijd je allen snelweg en wat provinciale wegen; hoe groot is dan de kans dat je de onderzijde beschadigd.
Rijd je ook gravel en losse steentrajecten; hoe groot is dan de kans dat eea beschadigd.
Rijd je offroad; hoe groot … etc.
Tot alle drie de categorieën behoor ik en heb dus een belly-pan geplaatst.
Mijn voorgaande machine was de pan volledig aan gruzelementen en zelfs een stukje van een bouttunnel afgebroken ondanks de pan.
Voor mij en mijn rijstijl een must.
Ieder moet het voor zichzelf uitmaken of hij/zij het nodig vindt?
Gr. Peter/Foks
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
nico72
Bericht door nico72 » 23 feb 2024, 02:58
Ik heb er ook 1 klaar liggen voor mijn 2018 wing heb een kennis die toch wel aanzienlijke schade had zonder pan
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
Antoon Aarts
Bericht door Antoon Aarts » 23 feb 2024, 10:12
Heb ze liggen van Traxxion.
athome
Bericht door athome » 25 feb 2024, 17:25
Ben je zo'n bodemplaat nodig?
Waarschijnlijk niet.
Maar als er iets een gat in je motorblok slaat. Gaat de rekening wel tellen. 10.000 euro schade schijnt niet raar te zijn.
Ik heb me laten vertellen door een Honda dealer dat het motorblok er onderuit halen, openhalen en repareren en vervolgens weer terug bouwen ongeveer 2 volledige werkweken aan werk is (80 uur dus). Deze dealer heeft meerdere Goldwings in onderhoud en heeft het in 10 jaar tijd 1 keer moeten doen.
De kans dat het het gebeurd is dus niet groot.
Ik heb zelf zo'n plaat gemaakt met de plaat van Wingstuff als inspiratie. Alles uit 5mm Aluminium.
Hou er rekening mee dat je grondspeling ook met bijna 1 cm minder wordt. En die is al niet zo groot bij een Goldwing.
Bericht door RonalT » 26 feb 2024, 12:43
Ik rijd al 40 jaar motor en maak best veel kilometers (10.000 - 17.000 was geen uitzondering). En na 400.000 kilometer nog nooit iets gehad met het carter....
En ik ben nooit zuinig geweest op mijn motoren. Een gravelpad nemen durf ik gerust. In Italië op grote hoogten heb ik ook op ongelijke enigszins verharde paden gereden. In Luxemburg hebben we met het forum ook wel ongelijke scheven en hobbelige paden gereden, er zijn vast mensen die zich dat nog herinneren. :(
Maar nog nooit de gedachte had dat ik zo'n plaat onder mijn motor wilde, m.i. is nodig het niet. Als iemand het wilt, gewoon doen!
nico72
Bericht door nico72 » 02 mar 2024, 22:53
zijn ook wel wat uitgaande assen die kunnen beschadigen word ook al snel duur bij kennis overigens gat in blok geslagen door stuk metaal
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
