Kan het kwaad als ik Castrol Power RS 10W-40 4T aanvul met Synthetische Elf Competition ST 10W-40 (en waarom) ?
Ik heb morgen een lange rit en dacht nog een fles Castrol te hebben maar helaas dus niet, wel een Castrol 15W-50 maar kan ik dat wel mixen ??
Olie
Re: Olie
Als BEIDEN synthetisch zijn en dezelfde "dikte " (10w40 in jouw geval) zie ik er geen probleem in , die 15w 50 zou ik niet mengen anders de boel aflaten en een verse flacon halen .
Half syn en vol synthetisch nooit mengen door elkaar.
Re: Olie
10 of 15 is niet zo interesant het enigste wat er gebeurt dat het dan een 11 of 12 W-44/46 word , dus de dikte verandert iets bij koude en bij warme motor als je dit niet te gek maakt dan kan dat wel, beter is natuurlijk dezelfde viscositeit te gebruiken maar op 4 liter 1 liter iets anders dan gebeurt er niet zo veel , wel inderdaad steeds syn of alleen minerale olie gebruiken dit niet mixen.
- DonvanVliet
Re: Olie
10w40 minerale olie erin doen. Voorkomt problemen met je koppeling. Een normaal fabrikaat bij een motorzaak bijvoorbeeld. Nooit klooien of bezuinigen met olie.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
