Hoi.
Heb een goldwing 1500 van 92, maar heb ook een probleem.
Afgelopen twee dagen weg geweest met de motor, en bij langzaamrijden gooit hij het koelwater uit het expansievat.
Temperatuur komt niet hoger dan de helft op de meter,
Bij sneller rijden zakt hij weer naar een kwart.
Koeling komt dus niet meer in de radiator .
Wie weet wat het probleem hier bij is.
Gr H Bakker
Koeling
Re: Koeling
Er is m.i. geen probleem.
Het expansievat is een soort reserve-reservoir. Dat is nodig omdat koelwater warm wordt en dan zet hem meer uit dan de ruimte voor het koelvloeistof in het motorblok. Wat er te veel in het blok zit kan dan naar het expansievat stromen. Als de motor afkoelt wordt het volume weer kleiner en wordt er koelvloeistof uit het expansievat naar het motorblok gezogen.
Mocht het expansievat te vol komen dan zit er een overloop aan waardoor het vat nooit te vol wordt.
Het expansievat maakt dus geen deel uit van de koeling van de motor, het is alleen een voorraadvat/opvangvat. Zo lang er vloeistof in het expansievat zit werkt alles goed.
Zo lang het wijzertje tussen een kwart en de helft heen en weer beweegt zou ik me geen zorgen maken. Dat is m.i. normaal, mijn 1500 deed dat ook en mijn huidige motor ook.
