Niet passende LED H7 verlichting
roadwarrior
Bericht door roadwarrior » 06 mei 2021, 19:39
Hallo, heb net 2 sets led verlichting gekocht uit Amerika van het merk BriteLites type H7 ( R6 ).
Probleem is dat de originele fiche van de motor niet passen op de fiche van de Led lamp. Ben verplicht om de adapter die op de originele halogeen lampen zit te verwijderen, hierdoor zullen de ledlampen niet meer vast zitten in de lampzitting. Heb de adapter nodig om nadien verbinding te kunnen maken tussen de led lamp fiche met de originele fiche van de motor. Zal zelf nog iets moeten uitvinden om de lampen vast te zetten. Laat wel weten hoe het afloopt.
Trouwens de led lampen zijn per stuk 5400 lumen output, met andere woorden 3 x zo sterk als de halogeen verlichting, mogelijk moeten de lampen na installatie nog afgesteld worden ( wordt niet door iedereen gedaan ). Hou jullie op de hoogte. Misschien nog belangrijk ze worden geplaatst in een Goldwing 1800 F6B van 2013
ride on your wing, ride save
GoldWingForum
Re: Niet passende LED H7 verlichting
Bericht door GoldWingForum » 06 mei 2021, 23:50
Dit onderwerp hoort niet bij lampen van Ali Express, vandaar dat het is verplaatst
Pep
Bericht door Pep » 07 mei 2021, 21:48
Bij mijn motor ( 2007) zat er bij aanschaf ook LED lampen in met een flinke koelrib aan de achterzijde. De rubberen ronde doppen waar de lampen mee worden afgesloten paste ook niet meer. Ook hier had men het probleem van de adapter proberen op te lossen met een nylon ring met wat aanpassingen hiervoor te gebruiken. De lampen pasten hierdoor niet goed in de reflector. Doordat er alleen aan de boven en onderzijde van de ledlamp licht wordt geproduceerd is het geprojecteerde lichtbeeld geen mooie horizontale lijn maar 1 grote ronde vlek van heel veel licht. De lamphoogte instelling van de GL had nagenoeg geen invloed hierop. Overdag valt het voor de tegenliggers en/of voorliggers nog wel mee (maar s avonds een hel in de achteruitkijkspiegels). Heb ze weer vervangen voor Osram ultra white en heb weer een prima lichtbeeld.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
Dacher
Bericht door Dacher » 09 mei 2021, 08:04
Ook ik heb de ledlampen moeten aanpassen( Rubber dop dan) om het pas te krijgen ventilator draait altijd dus eventueel water komt er niet in denk ik.
https://myalbum.com/album/jpcn5XDnhBa9
