Mijn vorige motor was een BMW-boxer. Er was geadviseerd om de motor op de middenbok te parkeren in verband met mogelijk olieverbruik omdat hij in de schuinstand olie kon verzamelen in de laagste cilinders.
Hoe zit dat met de Goldwing, en met name de 1500?
Rob
parkeren op Jiffy of bok
Houd het rubber onder,
Rob uit Nijmegen
Rob uit Nijmegen
Re: parkeren op Jiffy of bok
Mij is altijd geadviseerd om motoren op de middenbok te zetten wanneer deze langere tijd stil staan. Dit omwille van de voorvork. Druk op de keeringen ofzo. Weet niet of dit onzin is of niet. Ik zet hem in alle geval altijd op de middenbok.
Ik parkeer mijn motor, voor korte tijd, op de zijstandaard.
Als we tijdens een vakantie de motor buiten laten overnachten gaat er een hoes over en omdat dat gemakkelijker gaat staat hij dan op zijn middenbok.
Maar als hij lang stil staat, in de garage, gaat hij op zijn middenbok omdat hij minder ruimte inneemt als een schuin staande motor.
Er is dus geen enkele andere reden waarom mijn motor op de ene of de andere standaard staat dan gemak!
- Rongoos
- alias Stuiterbal
ik heb dat ook wel eens gehoord, dat hij meer rookt als je hem start nadat hij een nachtje op de zijstandaard heeft gestaan. Maar is geen kennis, alleen iets wat ik wel eens gehoord had. in mijn voortuin staat hij altijd op de zijstandaard ivm te weinig ruimte om de motor heen.
- DonvanVliet
Het is een producteigenschap. Het gaat in de meeste gevallen om een drupje olie die de rook veroorzaakt.
Dank jullie voor jullie antwoorden. voor mij zou het handiger zijn om hem op de jiffy te zetten, ik kan dat dus met een gerust hart doen.
Met groet,
Rob
Met groet,
Rob
Rob uit Nijmegen
Rob uit Nijmegen
