Heren
Ik had even gekeken via de zoekfunctie maar ik vind niet direct een antwoord op mijn vraag.
Ik ben aan het overwegen om een heftafel te kopen voor de GL1500 op te zetten. Bij datona vind je er met een maximaal hefvermogen van 450kg. Is dit voldoende voor de wing? Wie van jullie heeft zo'n tafel met dit hefvermogen. 1tje van 750kg kost namelijk een pak meer en zou zonde zijn als het niet nodig is.
Heftafel
Re: Heftafel
Beste capslocker , een 1500 GoldWing weegt ongeveer 440kilo , dus heb je ongeveer 10kilo speling . Dus ik zou voor de andere heftafel gaan . Groeten Bob , Christine , Peter n.d.
Re: Heftafel
440 is wel veel, maar ongeveer 400 klopt wel. Als je ergens mee bezig bent en je trek bv met 50 kilogram aan een sleutel zit je aan de 450 kg.
Er zit natuurlijk een veiligheidsmarge in, maar ik zou er niet op bezuinigen. Er zijn vast nog foto's te vinden van gesneuvelde heftafels door een Goldwing
Re: Heftafel
Ieder zijn mening natuurlijk , maar ik veronderstel dat je de beste olie kiest voor jouw motor , geen genoegen neemt met goedkope remblokken , filters en wat nog allemaal .
Zou je dan op 250 euro meer kijken om een deftige heftafel te kopen ?
Bedenk dat de heftafel ook later iets meer zal waard zijn bij een eventuele verkoop .
Ook het plezier en het veilig gevoel van te werken met goed gereedschap is wat waard
gr Sandor
gr Sandor
Re: Heftafel
Heb me zelf deze heftafel gekocht nadat ik ook een zeperd had gekocht van 500kg. Die van 500kg bleek niet sterk genoeg en boog door. Ook de oprijplaat was na 2 x al krom.
De nieuwe heb ik in de vloer gezet zodat hij bij geen gebruik ook niet in de weg staat.
Re: Heftafel
Dank voor jullie meningen. Denk dat het inderdaad veiliger is om voor minimum 700kg te gaan. Vermoedelijk zal het dus deze gaan worden
https://www.datona.be/heftafel-motoren.html
Re: Heftafel
Als ik het zo in het filmpje zie is die tweede echt wel de betere keuze. Laat ons hier nog even weten of je die inderdaad gekocht hebt en hoe die bevalt. Ik ben alvast benieuwd.
Re: Heftafel
Zal hoogstwaarschijnlijk toch deze worden:
https://www.kippersrijssen.nl/motorheft ... neumatisch
Ik laat iets weten wanneer ze er is
