Is er iemand bekend met Ride-On banden sealant? Het is blijkbaar spul wat je in je band spuit en lekke banden voorkomt. Mocht je lek rijden door een spijker ofzo dan vult de gel het gat vanzelf.
In tegenstelling tot de reparatiesetjes die je in je band spuit zodra je een lek hebt, werkt dit dus anders..
youtu.be/YqkBfEHYzxw
Het heeft nog andere voordelen zoals het balanceren van je banden zonder gewichten
Als ik de website geloof heeft het alleen maar voordelen, maarja verkopers vertrouw ik eigenlijk nooit
Iemand ervaring mee?
Ride-on als bescherming tegen lekke banden?
- director
Re: Ride-on als bescherming tegen lekke banden?
Hoi, Ik heb het in mijn banden zitten, merk er niets bijzonders van. Is met plaatsen nieuwe banden gebeurd, dus weet niet of het verschil maakt. Denk dat het meer zoiets is van : baat het niet dan schaad het niet!!
Aan de andere kant , ik heb nog geen lekke band gehad...........
- wingryder
Heb er ook wel eens over gedacht, maar wat als je band kapot is of versleten?
wat voor bende heb je dan? en is dan je velg wel goed schoon te krijgen?
kortom, omdat ik het niet weet heb ik het nog niet gebruikt.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- Wingnut
Zo'n 25 jaar gelden was er al een soortgelijk groen spul dat je vulde in de banden en het gat zou dichten. Ik heb het indertijd ook erin gedaan en toen ik de banden ging wisselen de monteur hierop geattendeerd. Hij had hier zeer slechte ervaringen mee omdat het veel troep gaf bij het eraf halen van de band. Hij heeft ze toen wel gewisseld wat toen zijn verhaal duidelijk maakte met de nodige smeerboel, maar meteen er bij gezegd als ik het spul er weer in deed ik maar een andere zaak moest zoeken voor de volgende bandenwissel. Het is volgens mij toen maar enkele jaren op de markt geweest. Bij de GL1800 met tubeless banden nu een normale reparatieset bij me en een compressor die ik helaas al regelmatig heb moeten gebruiken de afgelopen jaren. Bij de Africa Twin en GL1000 met binnenbanden die onderweg wat moeilijk te repareren zijn een spuitbus en compressor bij me.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Jij bedoelt OKO, Harry. Heb ik ook in mijn banden gehad. Werkte perfect. Band liep ietsjes kreeg, maar was daarna wel dicht. Ik was het vergeten te zeggen bij een banden wissel. Machine onder de groene troep.
- director
Ik heb (op Facebook) inmiddels begrepen dat Wingservice dealer is geworden van Ride-on.
Binnenkort maar eens laten monteren in de achterband, er schijnen nu actieprijzen te zijn en een beetje Hollander is daar natuurlijk gevoelig voor.
Ik heb ride on in mijn voorband maar nu is die wel lek. Ik zie niks aan de band maar na een paar uur is de druk weg. Het werkt dus niet echt of het ventiel dicht niet goed af?
