Goldwing gezocht
- DonvanVliet
Re: Goldwing gezocht
Ik denk dat die juuten daar niet heen durven.
Nog iets van nieuws? Verzekeringen zijn heel geniepig, niet zo maar over je heen laten lopen! Misschien is het wel waard om een rechtsbijstand of consumentenbond achtige instantie mee te laten kijken. Het gaat tenslotte over een hoop knaken!!!
Zou het niet wat vreemd zijn als je zomaar een loods in kan lopen? Hoe zichtbaar is die tracker? De goldwing is nog al een doolhof waar zoiets niet 1 2 3 in te vinden is... zodra die weer aan gaat zou ik direct naar de adres rijden! Weet je ook de nauwkeurigheid van het signaal? Dat kan ook best wel is 10 a 20 meter er naast zitten. Toch iets om rekening mee te houden.. Kom zo ver mogelijk en maak vooral fotos! Ik zou ook sleutels van de goldwing mee nemen.. je weet maar nooit! Als zij een fout maken moet jij die kunnen pakken!
Ik lees misschien wel te veel detective boeken... maar gerechtigheid zal zegevieren!!!
Honda scoopy (50cc)
Honda CBR500R 2013 (verkocht)
Yamaha fz6 Fazer S2 2010
Honda scoopy (50cc)
Haven van Kampen, barst daar van de "duistere" afgesloten loodsen, mijn zwager is daar ooit scheepsbouwer geweest en dat toen al een plek waar je sluitingstijd niet graag kwam. Hoop dat ze nog een keer de motor starten en dat het signaal dan duidelijk door komt. Heel veel sterkte.
Update: er is heel kort een signaal geweest in de buurt van Hamburg, dat was ruim 2 weken gelden. Sinds die tijd is het helemaal stil.
Een ander goed nieuws, de verzekeraar heeft uitbetaald, niet genoeg om weer een Wing te kopen, maar met enig goed sparen komt er wel weer een andere.
Een ander slecht nieuws, vindt ik, de politie heeft niets gedaan in mijn ogen, mij niet series genomen en ook niet de beveiliging met de tracktrace. Zij wilden ook niet echt meewerken met de verzekeraar. Dit alles heeft bij de verzekeraar veel vertraging opgeleverd, maar uiteindelijk is er afgelopen vrijdag besloten dat er een bedrag van E 3.875 wordt uitbetaald. Een schijntje van wat de machine waard is ( was) maar ondanks alle bezwaren wordt er niet meer uitgekeerd. Nu maar kijken wat ik hiervoor kan terug krijgen.
Het is een rode bagger geworden
FIjn dat de verzekering uitbetaald, maar wel k.. dat het bedrag zo laag is, daar koop je geen 1800 voor terug.
En de politie, tja die komen alleen als het allemaal niet te moeilijk wordt voor hun.....
Succes met het zoeken naar een andere Wing.
Mijn oude zwarte GL1500 (1998) staat nog te koop bij motorrend in Heerenveen.
- DonvanVliet
Wat heb je aan tracking devices als er geen reet mee gedaan wordt. De politie is ook niet geintereseerd. Wat moet je hier nou mee.
- G.winger
hoort zo`n tracking devices eigenlijk niet constant aan te staan of zit er verschil in merk.
wil er ook eigenlijk 1tje plaatsen maar als ik dit lees heeft het weinig nut.
Ik heb een 1 gekocht die op z’n accu 3 maanden stand-by zou moeten kunnen blijven zonder op te laden. Ik moet hem nog aansluiten op de Acc aansluiting, zodat hij oplaadt als ik ga rijden.
Verder geeft hij een melding als de motor beweegt en ook een melding als hij buiten een bepaalde straal rond mijn woning komt.
Via een app kan ik zien waar hij in rust is en tevens kan ik hem volgen als hij in beweging is.
- G.winger
Overbodige quote gewist
zou ik mogen weten waarje deze vandaan heb.
die melding dat als je buiten een bepaalde straal komt is alleen als het contact uit staat.
Deze heb ik besteld.
De melding bij beweging en buiten de straal is altijd, dus ook als ik een stukje ga rijden. Dat kan ik ook niet aanpassen, maar dat vind ik niet erg. Dan heb ik gelijk een test dat hij het nog goed doet.
Ik had een systeem van TrackJack.
Als ik deze altijd aan laat staan zoals het ook officieel moet, is de accu leeg binnen 3 weken.
Daarom had ik mijn systeem ook via de acc aangesloten
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Schiet mij maar lek, als een verzekaraar uitbetaald doen ze toch omdat dat moet volgens de richtlijnen?
Ze betalen niet omdat ze het zielig vinden voor jou. Waarom dan zo' n pipo de clown bedrag? Ik zou de rechtsbijstand erop zetten. Hier kun je niks mee
- GlimWas
Ik heb nog nooit gehoord dat een verzekeraar meer dan de economische (dag) waarde uitkeerde, tenzij er een keuringsrapport was. Dit is dus het lot van iedere All risk verzekerde
GoldWing eigenaar. Zorg voor een keuringsrapport, dat kost wel wat, maar minder dan wat het G.winger nu gekost heeft..............
- G.winger
denk dat je blackwing bedoeld, mijn wing heb ik nog tenminste zal zo eens in de schuur kijkenGlimWas schreef: ↑30 jun 2018, 09:04Ik heb nog nooit gehoord dat een verzekeraar meer dan de economische (dag) waarde uitkeerde, tenzij er een keuringsrapport was. Dit is dus het lot van iedere All risk verzekerde
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ja Willem maar 3875 is niet de dagwaarde van een 1800
