Bugje, ook ik heb met een scooterband gereden in het voorwiel.
Maar ik heb ook een keer een noodstop moeten maken en ben direct terug gegaan naar een autoband.
Een zijspan of een trike weegt zwaarder en dat kan een scooterband moeilijk handelen.
Voor mij dus nooit meer een motor / scooterband op mijn zijspan.
Standaard monteert EML Energy banden rondom. Gaan lang mee, ook als het zeer warm is.
Maar hebben als nadeel dat de wand slap is. Daardoor erg gevoelig voor lengterichels.
Montage van banden, zeker voor, met een stugge wand rijdt al veel beter.
een AUTOband onder je GL1500 of 1800 ?
Re: een AUTOband onder je GL1500 of 1800 ?
Hi Motards,
Ik heb een email wisseling met zowel Unive als RDW.Unive geeft aan dat gedekt is en RDW geeft alleen aan dat voor en achterband dezelfde soort moeten zijn,dus voor en achter Radiaal of Diagonaal, heen mix.Er staat niets over gebruik autobanden.
Rob
Rob
- GlimWas
Dat zeg ik, gewoon doen dus!!!!! (Als ik het nog steeds durf als het zover is )Dutchaussie schreef:Hi Motards,
Rob
Wat ik mis in deze discussie, welke band raden jullie aan (merk)
Hans
Hans
Ik zou zeggen voor een band slappe wand, dat je dan minder spoorgevoelig bent.
Ik heb er voor ook een EML vork met Michelin Engery band.
Bij 2 bar is de band stugger en erg spoorgevoelig, met 1.6 bar is de spoorgevoeligheid een stuk minder.
Ik zou denken hoe zachter de band hoe minder hij de spoorgevoelig is.
Bij mijn Lehman Trike was een standaard voorvork gemonteerd die onder 6 graden stond, met motorband.
Geen last van spoorgevoeligheid,maar ik vond hem te slap in de voorvork.
Ik heb toen een EML voorvork met 14 inch autoband gemonteerd, ik schrok van de spoor gevoeligheid vond het zelf gevaarlijk.
Ook de duo passagier schrok zich rot van de spoorgevoeligheid je zwiept zo van de ene naar de andere kant als je in een spoor rijd.
Nadat ik minder lucht in de voorband had ging het beter, en na het wennen aan het geheel ander rijgedrag zou ik niet meer terug willen naar een motorband bij de Trike.
bomihe schreef:Bugje, ook ik heb met een scooterband gereden in het voorwiel.
En achter voor een solo motor?
Hans
Hans
Hi,
Volgens de laatste Darkside mode is deze Run flat band populair omdat profiel redelijk rond is(relatief dan het blijft een autoband).Deze band is lichter dan sommige andere merken.
Pirelli P1 195/55 r16V RF.
Te monteren met Outside aanduiding links. Voor de GL1800dan.Indicatie bandenspanning 36/38 psi.
Rob
Rob
- GlimWas
Ga hier eens kijken zou ik zeggen!gouwe schreef:En achter voor een solo motor?
Hans
http://mcdarksiders.forumotion.com/
