Een vraag. Een strip aan de zijkoffer zit los en moet dus vastgelijmd worden. Ik heb eerder iets vast moeten lijmen, maar de letters Wing van Goldwing zijn er tijdens het rijden toch afgevallen.
Welke lijm kan ik het beste gebruiken om te voorkomen dat de strip weer los gaat zitten?
Erik.
Welke lijm?
- Forza1961
Welke lijm?
Droom het en je kunt het!
Re: Welke lijm?
Normaal wordt dubbelzijdige kleefband gebruikt....
- Borretje
Re: Welke lijm?
Er is een kit die plakt en afdicht. veel gebruikt in garages. mijn ervaring wat ermee gekit is (oa chromen lijsten op auto's), en met tape voor een kleine twaalf uur op zijn plaats wordt gehouden, er maar erg moeilijk in zijn geheel weer af te krijgen is.
Gr
Rob
Gr
Rob
Re: Welke lijm?
Volgens mij is die lijmkit sikaflex t 231
- G.winger
Re: Welke lijm?
dubbelzijdig plakband speciaal voor spiegels in badkamers
zit bij mij perfect of bison polymax kit transparant
- Forza1961
Re: Welke lijm?
Dank voor de reacties. Heb het gedaan met speciale lijm (plastic op plastic) en 24 uur laten uitharden. Het zit volgens mij muurvast.
