mp3-muziek op analoge radio.
Re: mp3-muziek op analoge radio.
Ik ben een complete leek op dit gebied maar muziek is wel mijn ding en vooral op de Wing. Nu heb ik dus een GL1500 met de standaard radio/cassette aan boord. Cassettes heb ik nog genoeg maar de geluidskwaliteit wordt steeds minder.
Uit alle reacties op dit onderwerp ben ik er nog steeds niet achter wat nou het beste is.
Ik heb al enkele usb-sticks vol muziek staan die ik in de auto wel kan afspelen maar niet op de Wing. Ik wil dus op een simpele manier deze usb-sticks ook op de Wing horen.
Of met de FM transmitter of met zo`n MP3 cassette. Zonder telefoon of navigatie.
Zeg het maar. Thanks.
Even de moeite nemen om dit topic terug te lezen. Hier worden allerlei oplossingen aangedragen.
Soms moet je zelf iets doen in plaats van vragen....
Ook HIER staat nog wat!
Goh, RonalT ben je vandaag kort door de bochtPopeye schreef: Uit alle reacties op dit onderwerp ben ik er nog steeds niet achter.......
Beste advies wat ik je geven kan is koop een gl1800, veel meer mogelijkhedenwat betreft muziek.
Dat wil ik ook, maar op de één of andere manier lukt dat nog niet echt.peter schreef: Beste advies wat ik je geven kan is koop een gl1800, veel meer mogelijkhedenwat betreft muziek.
- director
Popeye schreef:Uit alle reacties op dit onderwerp ben ik er nog steeds niet achter wat nou het beste is.
Gewoon zo'm simpel adaptertje aan je telefoon of je mP3 hangen en klaar ben je. Heb je al je muziek bij je. Let wel, je kunt dus niet doorspoelen, volgend leidje enzovoort, dus maak een afspeellijst met leuke muziek. Er is zelfs een Goldwing forum spotify afspeellijst
is HIER TE KOOP
- Devoraz
Bij Bol.com hebben ze een Cassette adapter waar een SD kaart in kan. Daarmee hoef je geen kabeltje uit het cassette klepje te laten komen (wat weer knel zit en het mechanisme van de klep niet ten goede komt).
Zie HIER. Hmmm, ik zie net het label "NIET LEVERBAAR". Maar misschien ergens anders nog te krijgen.
Wellicht een van de beste oplossingen zonder modificaties. Het grappige is dat hij ook stand-alone te gebruiken is (met bijv. een koptelefoon zoals de walkman vroeger).
Die heb ik ook.Devoraz schreef:Bij Bol.com hebben ze een Cassette adapter waar een SD kaart in kan. Daarmee hoef je geen kabeltje uit het cassette klepje te laten komen (wat weer knel zit en het mechanisme van de klep niet ten goede komt).
Werkt heel erg goed.
2 nadelen: moet altijd opgeladen worden (ga ik nog proberen om aan te passen, door intern in de radio op 1 of andere manier spanning te maken naar de cassette) en je kan niet verder spoelen ed (ook dat wil ik nog aanpassen door de infrarood led uit de afstandsbediening uit te bouwen, te verlengen en dan in de radio ergens weg te werken).
Ik vraag mij af wat dat ding normaal kost bij bol punt com? Denk tussen 30 en 40 euro.
De mijne komt uit China (die van Bol punt com wss ook), ik heb die bij Ali besteld.
Je moet ff geduld hebben (gemiddeld een dag of 10), maar dan heb je hem wel een stuk goedkoper.
Bijvoorbeeld deze ( zelf even zoeken naar de goedkoopste en met goeie referenties en veel bestellingen)
LET OP. Max 8GB sd kaartjes kunnen erin. En die bestel je bijvoorbeeld hier
Die zijn hier in NL ook veel duurder (als je ze nog ergens kan kopen)
- hennyw
heb er girsteren, 18-1-2018, ook 1 besteld op aliexpress.com en wel hier:
https://nl.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 0.0.NDM5uE
Prijs 10,70 eyro incl. verzendkosten.
micro sd kaart heb ik nog liggen, incl. adapter.
Nu maar wachten toe ie binnnen is....
- Devoraz
Houd er rekening mee dat deze gadget maar SD kaartjes ondersteund tot 8 GB!
- Jantje
Ieder zijn keuze hoe hij denkt dat het het beste is om Mp3 muziek op een analoge radio te krijgen.
Maar er is niks gemakkelijker dan een FM-transmitter in een stopcontact te steken! Je hebt niets te maken met een batterij die leeg raakt; of van een telefoon, of van een cassette.
Deze transmitters werken gewoon op de boordspanning, 12 Volt.
Bij mij zit deze transmitter in het topkoffer in een stopcontact. Dit stopcontact kan ik voor op de kuip in of uit schakelen dmv een schakelaar.
En deze BOAS FM-transmitter is nog steeds te koop, zie eerdere berichten met link, voor nog geen 10 euro. Met verzendkosten ongeveer 17 euro!
Er zijn er al verschillende van m'n goldwing clubke die er een hebben en er tevreden over zijn.
Veel luisterplezier.
Ik heb gewoon een draadje van zo'n oude koptelefoon aan de radio gesoldeerd. Plug je zo een telefoon aan. Alleen de nieuwste hebben geen 3,5mm ingang meer. Dus dan is dit weer een oplossing
- hennyw
Vandaag deze binnen gehad, besteld op aliexpress.com voor €10,70
Geheugenkaart er in en het werkt perfect.
Geen gedoe met solderen of zo, gewoon plug and play.
Alleen nog een oplossing bedenken voor de afstandbediening.
Als je nu een gaatje boort in het klepje wat het cassettevak afdekt en de afstandsbediening links aan je stuur maakt, kun je hiermee een nummer verder drukken bijvoorbeeld.
