2e motor gezocht
2e motor gezocht
Heeft iemand ervaring met een Honda Pacific Coast 800 ?
Ik denk er aan om zo'n motor als 2e motor aan te schaffen.
Natuurlijk blijft m'n GL1200 de enige echte...
Maar ik zou hem eerder kopen om dagelijks te forenzen van-en naar het werk.
Zo blijft mijn "stalpaardje" droog en netjes bij slecht weer.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
- mothergoose
Re: 2e motor gezocht
Ik durf wel te zegen dat ik de nodig ervaring heb met deze fantastische motor, de PC800 is jaren mijn favoriet geweest en ik ben nogsteeds actief in de PC800 vereniging. Wat wil je er van weten?
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
overbodige quote gewist
Wat betaal je vandaag de dag voor zo'n motor.
Heeft deze een vergelijkbaar rijcomfort als een GL1200.
Vindt je nog makkelijk wisselstukken.
Zou je deze aanraden als 2e motor.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
- mothergoose
De PC800 is niet te vergelijken met een Goldwing, op één punt na. Dat is het rijden met een comfortabele motor.
T.o.v. de GL is de PC een brommer qua formaat. We een hele fijne en makkelijk rijdende brommer dan. Qua rijgedrag is de PC heel makkelijk, stuurt goed en is heel comfortabel door de rechte zit. De kofferbak is ideaal, zeker als er ook een topkoffer gemonteerd is.
De prijzen liggen onder die van een 1200, maar het is net wat je er voor wilt betalen. Voor 1500 euro heb je er een die goed genoeg moet zijn om iets op te knappen en er een winter mee te rijden. Voor 2500 euro moet je klaar zijn en er een treffen die heel goed is
Onderhoud is heel beperkt, de PC is een 2 cilinder en kan met weinig onderhoud door. Net als bij onze Wing is de achterbrug en de uitlaat een groot punt van aandacht. Deze roesten door, let hierop. Vaak zijn de nokkenas afdichtingen zo poreus, dat het blok nat wordt van lekkende olie. Dit is niet erg, omdat het maar heel weinig is wat er lekt, maar wel irritant omdat de oude olie gaat stinken. Verder is meestal het balhoofdlager in slechte staat, maar dit is eenvoudig te controleren.
Tweedehands onderdelen zijn zeker te vinden, helemaal als je een beetje actief op het Nederlandse forum bent. Uiteraard is het een motor die oud is, dus is het zoeken naar de juiste onderdelen. Er is intussen een handelaar gespecialiseerd in de PC800, dat is FD motoren uit Hillegom. Binnen de PC800 vereniging zijn een aantal leden die onderdelen hebben door oude motoren op te kopen en in onderdelen te verkopen voor hele schappelijke prijzen.
Als ik een dagelijkse motor erbij zou moeten nemen, zou dat 200% zeker een PC800 zijn. As ik geld en ruimte had, dan had ik er nu weer een bij gehad.
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
niks van gelogen heb er zelf ook twee gehad zeer fijne motor ook voor de lange afstanden in een stuk naar praag gereden zonder zere kont,
uitlaat is een aandachts punt maar voor weinig heb je een andere speciaal gemaakt door iemand .
het olie lekken klopt heb ik bij bijde modelen gehad is goed zelf te verhelpen als je beetje handig bent en kost je nog geen 20 euro (voor uitleg hoe vraag maar )
en achterbug is inderdaad heel goed op letten voor al boven op waar vuil blijft ligen .
ik kan het je zeker ook aanraden motorisch is het ook een goede motor
Bedankt voor de objectieve reacties.
Ik ga hier eens goed over nadenken.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
- coenox
Helemaal niks mis met de PC800, maar realiseer je wel dat deze voor de Amerikaanse markt is gemaakt. Daarom hier redelijk zeldzaam en is het moeilijker om aan onderdelen te komen. Voor de Nederlandse markt is er de Deauville. Ook een prima dagelijkse motor. Heb je die overwogen?
Daar ben ik inderdaad ook mee bezig en om eerlijk te zijn, gaat mijn aandacht momenteel eerder uit naar de Deauville.coenox schreef:Helemaal niks mis met de PC800, maar realiseer je wel dat deze voor de Amerikaanse markt is gemaakt. Daarom hier redelijk zeldzaam en is het moeilijker om aan onderdelen te komen. Voor de Nederlandse markt is er de Deauville. Ook een prima dagelijkse motor. Heb je die overwogen?
Toch bedankt voor de tip.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
- mothergoose
Het vinden van onderdelen voor de PC800 is echt geen enkel probleem, als je maar weet waar je moet zijn. Ik kan zonder problemen een PC in onderdelen bij elkaar zoeken. Het is maar net wat je een fijne motor vindt, het rijkarakter is wel anders op een Deauville, maar evengoed een onderhoudsarme motor.
Succes met zoeken en kiezen
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
Er staat een pc800 op de BVA veilig site.
https://m.bva-auctions.com/auction/inde ... id=6266847" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo allemaal, ik heb een tweede motor erbij gekocht. Ik heb een Honda Rune als toermotor om in de zomer lekker met een clubje te toeren. De tweede motor die ik erbij heb gekocht is een Honda PC 800. Doel van deze tweede motor is om met mijn meisje naar het strand te rijden en zo nu en dan een weekendje weg. Ik heb deze tweede motor afgelopen week gekocht en ik moet zeggen dat het zeer aangenaam rijdt. Echter ligt er een druppeltje olie onder. Ik zoek een handige monteur die de PC 800 "even" helemaal naloopt en de lekkage kan verhelpen. Ik woon in zuid-holland (Nootdorp), dus als er gegadigden zijn, hou ik me aanbevolen. Ik heb eventueel ruimte (binnen) waar gesleuteld kan worden.
Groetjes, Cock van Santen
@charles22, ik lees in je reactie dat je behoorlijk verstand hebt van de PC 800. Is het niets voor jou om de mijne na te lopen? Groetjes, Cock
